HELP - Pocení čelního skla
feldino
Příspěvek od feldino »
Kde presne v kufri to ma byt???
remix
Příspěvek od remix »
Mě to dělá u Brava, ale citím odpařovanou chladící směs, takže to vidím na únik kolem topení, jen nevím kde :( když pustím klimu, tak se to odrosí hned...
Milsn
Netěsnící topení
Příspěvek od Milsn »
Tak jsem na to dnes koukal a opravdu sákne kapalina z topení.:( Zatím jsem to nerozdělával, nemáte někdo zkušenosti, jesli to dělá častěji výměník nebo ventil?? Dík
Milsn
Neěsnící topení
To Lacin: Kolik práce dá oprava toho radiátoru? Koukal jsem na to, žádnej ventil tam není. Jak jde těleso topení vytáhnout? Díky
remix
Já se pořád nemůžu odhodlat, ale u mě u Brava se musí rozkuchat kvůli toho tělesa celá palubka :-( Jinak jen tak sám to neopravíš, buď koupit nové při menší díře či úniku, nebo nechat opravit opravářovi chladičů apod. ;-)
akrij
Příspěvek od akrij »
ahojky ted jsem to o prazdninách řešil opravou topného tělesa to mlžení ti dělá prasklé nebo ucpané topné těleso.Vyndání a zandání i s opravou mě stálo celý víkend a oprava tělesa 400kč.ted už je to bez problémů.Kvůli topení jsem musel vyndat palubku to byl pocuc ale jde to .
automacher
praskliny
Příspěvek od automacher »
Pokial maz v palivovej sustave nejaku trhlinu tak by som osobne skusil najprv dat do chladiacej zmesi hlinikovy prasok ktory by ti mal tie trhliny zalepit.Obcas to funguje.A je jeden z prvych krokov ktory by si mal urobit.
onc
Příspěvek od onc »
... co se tyce uniku kapaliny, tak me prosakovala nekde nad olejovym
filtrem ... koupil jsem jakysi utesnovac chladicu cena cca 130kc a nalil
to do chladice ... a je pokoj ... nikde nic neposakuje ... max spokojenost 8)
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Kamošovi na xantii, slzil predný chladič... Bolo mu lúto ho vymeniť, tak ako Vám, špekulantom. Nalial do sústavy tiež nejaký "zázračný" prípravok na utesnenie všetkého, naštartoval aby sa motor zohrial a Copperfieldova zmes začala pracovať a predstavte si, chladič mu prestal slziť... TIEKOL tak moc, že o všetku vodu prišiel v mžiku...
Takže si moc dobre a minimálne 60x rozmyslite, či budete čokolvek nalievať do systému....
K tomu hlinníkovému prášku- a ako je na tom termostat? Tomu sa ten prášok musí páčiť najviac....
remix
Hlinikovy prasek jsem vyzkousel, ale nepomohl, kapalina uz mi temer neubyva, ale kdyz zapnu topeni, tak citim fridex, takze ja uz jedine opravu vymeniku tepla :-(
eraser
Re: Mlzeni!!
Příspěvek od eraser »
Trino píše:pak je treba se podivad do zadu do kufru v pravo je takove zebrovani tak dole pod nim musi byt ta krytka ktera odsva vzduch z auta a cili i vlhkej vzduch !!
Člověče, ať koukám jak koukám, tak žádné žebrování s krytkou nenacházím ... . :oops: Kde by to mělo být přesně ? Dík
Fiat Punto 1.9 JTD SX
Milsn
Konečně se nepotí
Tak jsem na to konečně přišel. Oddělal jsem přístroje a zjistil jsem, že ten tunel, který přivádí teplý vzduch k oknu vůbec nelícuje s palubní deskou a značná část vzduchu fouká místo na okno pod palubku. Utěsnil jsem to silikonem a po mlžení ani památky.. :P
ruphi
Re: HELP - Pocení čelního skla
Příspěvek od ruphi »
Co přesně stačilo rozdělat?
Mam stejnej problem, flek před xichtem :)
Zpět na „Punto - interiér“
TOPlist
