střileni do vyfuku
Tuni85
střileni do vyfuku
Příspěvek od Tuni85 »
Zdravim potřeboval bych poradit mam punto mk1 40kw a mam takovej problem pořad mi to střili do vyfuku a nevim co stim,vymenil jsem svičky aji kabliky,puvodni svičky byli uplne černe..děkuji
mad mike
Re: střileni do vyfuku
Příspěvek od mad mike »
lambda sonda? znovu špatné svíce nebo jejich odtrh?zapalovací cívka?
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
punťas hgt
Příspěvek od punťas hgt »
Jaká je spotřeba?? Střílení do výfuku značí buď bohatou směs a nebo něco s předstihem-nemáš něco s rozvodama???
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
punťas hgt píše:Jaká je spotřeba?? Střílení do výfuku značí buď bohatou směs a nebo něco s předstihem-nemáš něco s rozvodama???
K zapálení směsi v tvém případě docházi pozdě když už se otevírají výfukové ventily.
Naposledy upravil(a) Jaroslav1 dne 16 říj 2010, 16:41, celkem upraveno 1 x.
mad mike
pánové co tady pletete škobrdy a předstih, tady jde o motor s elektronickým řízením. pokud nemá hnuté s rozvodama jak psal výše kolega tak tam problém nevidím jelikož je to jednovačka tak by dělalo bordel i sání . vstřik a zapálení si řídí řj, podle čidel- snimač vačky, klepání, kliky, teploty, a v neposlední řadě lambda sondy atd. pokud to střílí tak má výše uvedenou bohatou směs, takže spíš vada na lambdě
punťas hgt
:-) dobrá nenazvu to předstihem, ale opravím to na dobu zážehu sry.
Tuni85
zavada zatim vypada že byla odstranena byla na motoru vypadla nejaka hadička ze vstřikovani typnul bych to na jenake podtlakove čidlo jak sem tu hadičku ucpal motor zdechnul..po nasazeni nadičky na sve misto a vymazani chyby v jednotce jede motor řekl bych že už normalne..a svičky jsou krasne bile..
