Problém s topením
- peta.smolik
Problém s topením
Předevčírem sem se vrátil z dovči v Itálii Při vjezdu do Alp jsem zapnul topení abysme nezmrzli a asi po 100km jsem začal mít dojem že mi na nohy fouká studeně i když nahoru foukalo teplo moc jsem to neřešil ale pak mi to nedalo a skoušel jsem všechny varianty a došel jsem k zajímavý věci nahoru mi to fouká teple jen vpravo a doleva vlažně dole na nohy to fouká doprava teplo ale doleva to spíš studí a to je na středovým panelu Vody v chladiči mám dost a neubejvá a chladič se netlakuje zavzdušněný to nemám Listí tam nasátý taky není Ale celkově to topí méně Nesetkali jste se s tím někdo někdy???
Re: Problém s topením
špatné ovládání klapek rozvodu vzduchu? odmontovat kryt výměníku(vlevo dole) a mrknout na to
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
- peta.smolik
Teď úplně přesně nevím co myslíš Kryt výměníku?? To je to z čeho to fouká na obě strany na nohy?? Prvně sem myslel že je to termostatem ale to by to netopilo vůbec a kluci říkali že bude něco s klapkou topení a třeba je to to co myslíš ty
ano přesně klapka topení. na levé straně středového tunelu vedle plynového pedálu sundáš kryt a pod ním uvidíš mechanismus ovládání klapek
- peta.smolik
A ted si vzpomínám že jsme se ženskou kdesi u Tarvisia při cestě do Čr cejtili v autě jakoby spálenou gumu ale za chvíli to bylo pryč měl sem dojem že mi spadl popel z cigarety na koberec až ted mně napadlo že se možná v tom topení něco spálilo protože 30km po tom sem měl dojem že to topí míň Mrknu na to jestli si u toho nezlomím hlavu
Já jsem kdysi na Tipu řešil výměnu klapky v centrálním rozvodu. Výměna byla pěkná pakárna celý tunel ven, takže vč. palubovky. Bohužel se mi ulomila na klapce osička a pak byla celou dobu dole, takže šel jen studený vzduch (průchod vzduchu skrz výměník tepla byl uzavřen). Možná máš něco podobného i Ty. Možná budeš mít štěstí a jen táhlo ovladače bude někde zaseklé nebo zlomený nějaký plastový držáček (umístěno pod ovladači na středovém tunelu).
- peta.smolik
Tak jsem ještě dostal podnět že by to topení mohlo blbnout kvůli odcházejícímu termostatu takže jsem ho vyměnil ale topí to furt špatně takže fakt nevím už
Dneska sem se pustil do středovýho panelu(urval jsem jen jeden šroub)sundal jsem panel ovládání i horní panel ale nějak jsem uvnitř na nic nepřišel
řekl bych že to mám zkurvený na tom ovládání poloh výhřevu bo když to přepínám tak to funguje ale myslím že jedna z těch klapek bude na píču Klapka vnitřní cirkulace funguje dobře a všechny ty polohy fungujou ale na tu levou stranu to prostě fouká studeně a jak je venku čím dál větší kláda tím víc mně to sere ale je zajímavý že když courám po městě topí to jako by souměrněji tedy i vlevo až když vyjedu na dálnici cejtim jak zleva zespod jde chlad, už mně napadlo že bych ten výdech vpravo něčím ucpal a tím by to doleva třeba topilo ale čím to ucpat? celá ta vývěva je plastová takže by to šlo nějak ucpat ale radši bych to vyřešil jak se má
ale punto nemá přepínání topení na strany, je tam pouze čelní sklo/čelní sklo, nohy/ nohy/ předek, takže když zapneš fukar na nohy tak musí fučet obě strany stejně. prostě musíš porádně zkontrolovat ovládací mechanismus klapek. nebo máš díru v karosérii a tahne tam tudyma
- peta.smolik
Díra tam není je to v tom ovládání klapek... Je tam prej nějakej molitan kterej se vzpříčil nebo odchlípl a fouká to spodem jen na jednu tranu teplo na druhou to chladí... Hlava mi to nebere páč od vrchu jde trubka a rozděluje se dole jako T takže nevím čím to je ale na demontáž palubky si netroufám a v servisu chtějí 2500 včetně výměny radiátoru ale ten stojí jen 600 takže zhruba 2000 za práci což se mi nechce do toho dávat takže zkusím zaslepit pravou stranu foukání na nohy tak třeba půjde doleva teplo
radiátor by měl jít při troše šikovnosti vytáhnout, pak už na tu klapku uvidíš. matně si pamatuju, že snad ten molitan byl u Tipa nalepený na té klapce
- peta.smolik
Ale já nemám to Punto jak máš ty... Nevíš o nějakým průřezu toho topení???
- Toti
Neviem sice či ti to niečo pomôže ale ine som nenašiel.
- obr.3.JPG (117.84 KiB) Zobrazeno 7417 x
- peta.smolik
Děkuji Se na to podívám až bude čas... Zatím budu vymejšlet sám... Do servisu to můžu dát kdykoliv...
já to taky neberu podle svojehopeta.smolik píše:Ale já nemám to Punto jak máš ty... Nevíš o nějakým průřezu toho topení???
já to taky neberu podle svojehomad mike píše:peta.smolik píše:Ale já nemám to Punto jak máš ty... Nevíš o nějakým průřezu toho topení???
