HELP - Vybíjení autobaterie
Jdu obvolavat vrakoviste, nahodou asi nekdo netusi, zda se neda pouzit alternator treba z Punta MKI? Nebo jestli potrebuju na MKII. A jeste jedna vec, vubec netusim jaky alternator mam, poradi nekdo? Punto Sporting MkII s klimatizaci...onc píše:... nooo tak to je palka...
... zkusit vrakace nebo nekde sehnat opravare starteru a altiku a nechat
ho repasovat ...
Punto Sporting MkII
... tak se na neho podivej, je na nem nalepene stitek s tam je napsany co je
zac a jakou ma kapacitu ... dle meho by se mohl dat pouzit i jiny altik, ale
bude muset byt stejne vykonny...
Tak páni zase som o krôčik postúpil v hľadaní tej mojej závady. V sobotu ma zase nechal Puňťo v štichu. Nenaštartoval som. Štartér cvaká ako divý chce točiť no nemá šťavu. Po pripojení na merák ide ručička až na nulu. Takže štartér som definitívne vylúčil. Kompletne som to premeral a zistil som, že mám na - póle baterky odber aj keď auto stojí!! Nie je to nič malé cca 1-1.5A. Takže to mi po týždni baterku vycucá. Je to kábel, čo ide od baterky ku servu. Zatiaľ som to poriešil vypínačom, dal som ho medzi baterku a servo. Keď idem z auta von kvázi vypnem servo. Asi ostáva vysieť nejaké relátko. Pozeral som aj do schémy zapojenia dufam, že to nebude tá riadiaca jednotka serva. Nemáte s tým niekto podobnú skúsenosť?
... jeste k tomu servu, treba to bude blbost a bude stacit projit kable ...marmor píše:S mojou zjednodušenou metódou vyhľadávania poruchy son na konci.
V inej diskusii o serve som sa dočítal, že ak to bude jeho kompletná výmena tak to bude poriadne mastnééé.
Budem musiet zajsť do niektorého servisu FIAT na diagnostiku ...
Potom dám vedieť ako som dopadol
Tak som po oprave v servise, mimochodom odhnilo mi lanko, ktorým sa otvára predná kapota (a to mám ročník 2001 trochu skoro si myslím). V servise to mal chlapik otvorené za 10min zo spodu. Kompletne vyčistený štartér, bol uvolnený pastorok + nové lanko a týždenné sledovanie ma vyšlo na 2400Sk. Baterku som pre istotu kupil novú. Stará Varta po roku už nestíhala ťahať. Kúpil som Globalku 45Ah 455A, dá sa tam vraj sledovať kedy mi ju treba dobiť. Ked to nebude stačiť na štartovanie tak tam narvem nejaku veľkú kravu z Pasata a bude!!
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
No tak, asi by to na ní bylo napsaný, ale normální obyčejný nabíječky se pulzní nedělaj.
Pokud nabíjíš baterku jednou za rok, tak neni potřeba řešit, jestli je pulzní, nebo ne. To by bylo potřeba řešit, kdybys jí nabíjel každý den, tak jak to myslel skriz.
FIAT PUNTO 1,7TD elx
Lancia Kappa Kombi 2.4i 175koní
No k tomu môjmu vybíjaniu baterky ešte pridám ďalšie zistenie. Dal som prekontrolovať alarm, ktorý tam bol vraj domontovaný, mimochodom, keď som auto kúpil už tam bol. A zistenie je také, že baterku vybíja autoalarm, proste robí si čo chce. Tak po sviatkoch ho vymením a bude . Dúfam, že už s elektrikou problém nebude
No ono de o to, jak byla baterie provozovana. Mozna dolij destilku. Mam Alfackou bezudrzbovou Boschku a stejne je obcas potreba sundat ten dekl nahore a dolit.Telly píše:Zdravím ve spolek. Tak nevím zda mi odchází baterie nebo mám taky jiný problém... Necelý týden mi stálo auto bez hnutí v nynějších mrazech,nemrazech a točilo to jako by bylo minus petadvacet...
Byl jsem velice zaskočen při stáří vozu
Hustokrutost
