Niečo mi kvapká z motora...
Nazdar,
mam taky problém, všimol som si, že mi niekedy pod autom zostala mláčka, niekedy vacsia, niekedy mensia...
Ked som sa dotkol tej kvapaliny, tak bola taka dozelena alebo nebola husta ako olej... Kvapkalo mi to z pravej casti, stekalo mi to po olejovom filtri.
Mohla by to byt nejaka kvapalina z klimatizacie? Lebo ta mi nejako nefunguje...
Punto MK1; 1,2 8V, 54kW, 1997
Dakujem
Dakujem
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
Re: Niečo mi kvapká z motora...
pokud je to zelený tak to bude asi z klimatizace.Tam se přidává olej na mazání kompresoru a zároven jako barvivo na kontrolu úniku kapaliny a je zelený.Takže s 99% je to z klimy.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Bych to spíš typoval na fridex, nad filtrem je i hadica co vede od chladiče. Zkus na jazyk jestly je to sladky tak je to fridex
Punto188 1,2elx
Takze. Tiez mi nieco kvapka. Vyzera ze je to voda z chladica.
Povodne som myslel, ze tecie vodna pumpa. Menil som rozvody aj s pumpou, ale vytekanie kvapaliny je stale pritomne. Vyteka to z toho otvoru co je dobre vidiet na fotke. Zaujimave je, ze to tecie ked rano pridem do prace. Poobede (uz ked je teplejsie) mi to v garazi netecie.
Klimu nemam.
Vie niekto poradit?
Klimu nemam.
Vie niekto poradit?
- IMG_0385.jpg (147.96 KiB) Zobrazeno 7347 x
Punto MK2 1.2 8V ELX
mne voda tiekla tiez len ked bola voda zohriata, tym padom sa roztiahla a v okruhu nastal tlak, tak presakovala cez to gufero oproti vodnej pumpe ako je tam nasunuty privod vody, tiez to bolo niekde nad olejovym filtrom
jj gufero to je,ten isty problem mam aj ja,ale len v zime ked dlho stoji,ale kym nevymenim olej s filtrom,tak dovtedy to neriesim.
co s tym ma spolocne olje s filtrom?? vymena je tak na 10 minu akurat treba nanovo napustit a odvzdusnit chladiaci okruh
xeromax neviem ci presne rozumiem co myslis. Ktore gufero?
pockaj idem urobit foto
EDIT:
netecie to z toho otvoru ako pises len to po nom steka, tiez som nevedel prist na to ze odkial to tecie, prisiel som na to az ked som mal dole hlavu pri vymene tesnenia (myslel som ze to je tesnenie, nakoniec to bolo toto gufero za 20centov, ale aspon som vymenil tesnenie pod hlavou)
jedno take gufero mam este odlozene, kupil som dve, jedno vo fiate za 2,30€ a druhe v inej firme ako som uz pisal za 20centov
EDIT:
- P9230093.JPG (41.17 KiB) Zobrazeno 7299 x
- 1.jpg (80.16 KiB) Zobrazeno 7299 x
to ma spolocne,ze na mojom motore nemam k tej trubke inak pristup,len ked zhodim olejovy filter,cca 1cm medzera je medzi trubkou a filtrom.xeromax píše:co s tym ma spolocne olje s filtrom?? vymena je tak na 10 minu akurat treba nanovo napustit a odvzdusnit chladiaci okruh
aha
No tak my musime zhodit kryt na zvodoch, lebo tam nieje nic vidiet. Co sme ale pozerali (narychlo), tak to asi nejde z toho gufera, mozno tesnenie pod hlavou. Dam vediet.
edit: Tak predsalen, ide to z toho gufera. Budem ho musiet zohnat a vymenit. Dik Xeromax za pomoc
nieje zac, na to sme tu, je to polozka za par centov, a vymena tak na hodinku roboty
