motor nejde do otacok 1,3 JTD
sarkan
Příspěvek od sarkan »
dobry den. chcem sa opytat mam motor 1,3JTD a motor my nechce ist do otacok je strasne lenivy a ked sa dostanem na 2500 otacok tak vystreli ako raketa... na diagnostike vsetko ok a aj tlak turba a zapinanie je ok...ako keby mu nechcelo dat davku nafty..nemate niekto takyo problem? dakujem
peetan
Re: motor nejde do otacok 1,3 JTD
Příspěvek od peetan »
co snímač a regulátor tlaku paliva ? nemůže dávat nesprávné hodnoty ? pak by to dávalo málo paliva
sarkan
a ako to zistim? neake hodnoty ake ma mat?
peetan
netuším, mohu se podívat do e-techu, ale asi tam nic nebude. podle mne je nejlepší než servis fiat navštívit nějaký diesel servis. Nebo si snímač a regulátor půjčit na chvíli z jiného auta - máš-li tu možnost. Hodnoty tlaku paliva by měly jít vyčíst na diagnostice - ale pokud k tomu nejsou data, je to taky nanic. Nesprávné údaje rozsvěcují i kontrolku motoru - ale to budou asi až krajní meze. Nic jiného mne nanapadá, pokud turbo plní i v nižších otáčkách.
sarkan
ano turbo hadice tlakuju uz od 1000 otacok ale dostat sa na 2500 otacok je problem potom uz ide perfektne...a nedaju sa niekde stiahnut udaje ake maju byt? na dignostike my ukazuje udaje ale ked nemam s cim porovnat tak mam problem...
peetan
nevím o tom, servisní manály nemám, ale zkusím kouknout v práci na jinou značku, kde je taky 1,3 jtd, co se tam uvádí. komponenty budou stejné. ten plnicí tlak je vyčtený z diagnostiky ? palivo to taky nedá, pokud snímač plnicího tlaku dává nesprávné údaje. Mě už 3x odešel, ale natvrdo, okamžitě rozsvítil kontrolku motoru
sarkan
no neviem praveze mne ziadna kontrolka nesvieti, a diagnostika bez chyb..keby boli tie udaje bol by som vdacny ale plniaci tlak turba je hned okolo 1,1-1,2 ...dik...
peetan
pošli mi SZ tvůj mail, pošlu ti nějaká data, pokud ti to pomůže
ondrasdnb
Příspěvek od ondrasdnb »
peetan píše: 21 zář 2010, 20:28 co snímač a regulátor tlaku paliva ? nemůže dávat nesprávné hodnoty ? pak by to dávalo málo paliva
Ahoj, vyřešil jsi něhak tento problém? Mám stejný problém u dobla jen teď se to natolik zhoršilo, že když ráno nastartuje trošku mu trvá než se dostane na volnoběh a když dám plný plyn nic se neděje a až po 3 vteřinách jdou otáčky pomalu nahoru. Výkon úplně zoufalý ale když už se to nejaknrozhybe a trošku zahřeje tak to jede dá se říct jako v nouzaku. Diagnostika bez chyb. Mám podezření na EGR a nebo regulátor a snímač tlaku paliva na rail liště. Auto jsem dnes hodil do garáže a zítra se v něm začnu vrtat. Když jsem se dočetl toto možná se mi dostaví rychlá rada. Precejen snímač nebo regulátor nejsou levná záležitost.
Fiat Stilo 1.9JTD 85kw ex
Fiat Stilo Abarth 2.4 20V 125kw ex
Abarth Grande Punto
Fiat Doblo 1.3JTD 62kw
Audi A6 Avant 2.7TDI 132kw
