Dočasná závada řídící jednotky.
Chci se zeptat jestli se to někomu z vás stalo a jak to vyřešil.Včera jsem jel asi 10 km a z ničeho nic mi auto při rozjezdu zacukalo a od té doby tarokuje a jede na dva válce.V servise to dali na počítač a ukázala se dočasná závada řídící jednotky.
Jedná se o Punto mk1 54 kw.Díky za názory.
Fiat Punto MK2 1.2 8V,5 dv.
Audi A4 B5 avant Tdi
Re: Dočasná závada řídící jednotky.
A co vysledovat které svíčky nepálí a zkusit vyměnit příslušnou zapalovací cívku.Libor74 píše:Chci se zeptat jestli se to někomu z vás stalo a jak to vyřešil.Včera jsem jel asi 10 km a z ničeho nic mi auto při rozjezdu zacukalo a od té doby tarokuje a jede na dva válce.V servise to dali na počítač a ukázala se dočasná závada řídící jednotky.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Myslíš že když diagnostika píše závada řídící jednotky ,tak to může být cívka?
jak dočasná závada? tak bud je vadná nebo není. každopádně bych mrkl na ty cívky, a pro jistotu i na čistotu a pevný kontakt konetorů okolo ŘJ a cívek
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
to Ti nemohli v tom servise povedať presnejšie v čom konkretne môže byť problém ? takto Ti ta diagnostika vlastne v ničom nepomohla, no ale ako píšu kolegovia preddo mnou, skontroluj sviečky, cievky a mňa napadá aj čidlo otáčok
Díky za pomoc ,byla to cívka.V servisu už chtěli posílat ř.j. na opravu a prý 5 tisíc by to nespravilo.Ještě jednou dík.
Btw a na kolik Tě to vyšlo?
(cívku jsem kupoval nedávno za 470CZK/ks)
300,_ z vrakáče.
No a to se vyplatíLibor74 píše:300,_ z vrakáče.
Btw osobně takové věci z vraku nekupuji, neboť tam není záruka jak dlouho to vydrží (lambda, vstřiky, kabely, brzdy,...). Ono ti bazaristi si kolikrát nevidí do huby, kolik za to chtějí...ale je to každého věc.
Jasný,já taky raději nový věci,ale nevěděl jsem jestli je to tou cívkou,tak jsem si ji koupil na vraku s tím ,že ji můžu vrátit.
