MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje:-) JardaK69
JardaK69
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje:-) JardaK69
Příspěvek od JardaK69 »
Díky..:)..akorad mi chybí plechovej kryt co je mezi motorem a prevodovkou, drzi asi na 3 sroubech...nemate nekdo nejaky navíc??? :/ ten muj se pri oddelavani ponicil, jelikoz se strhl sroub a ja ho musel urezat flexou...:/
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby :)..
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
JardaK69
Zdarvím Vás, už nějakou dobu mám problém s řízením, už to bylo asi pri koupi, jen ted jak mam vetsi kola a sportovní podvozek, tak se to více projevilo. Když vjedu do nějaké nerovnosti na silnici v řízení cítím vibrace a auto poskakuje, jako by v tom mechanismu jak je ta hřídel která hýbe kolama tak jako by tam byla vůle. Dá se to nějak stáhnout?? myslím že by to mohlo pomoct? Přikládám foto šroubu jestli je to on, který by se dal stáhnout, jde mi o to jestli je to vůbec to řízení co mám já v puntu (nemám posilovač). Budu vděčnej za veškeré rady. Děkuju.
Toti
Příspěvek od Toti »
Ja si myslím, že skôr by sa ti vymlatili čapy ako ten šrob čo si označil, ktorým je riadenie pripevnené o napravnicu. Alebo ma napadli ešte puzdra čo su vo vnutri riadenia, na obidvoch koncoch. A ked hýbeš kolesom ako ked skúšaš čapi na riadení, tak tam necítiš žiadnu vôlu ?
majco
Příspěvek od majco »
ano je to tá skrutka je som to robil tiež ale je dobré to robiť na aute a isť to vyskúšať lebo ked to dotiahneš moc pôjde ťažko volant a nebude sa vracať po zátačke a to je dosť nebezpečné tak pomaly priťahovať a skúšať optimálne nastavenie .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
majco
JardaK69
Děkuju moc!..čepy mám v pořádku, jde to z řízení. Zkusím to utáhnout. K tomu šroubu se dostanu odkama?? Zespodu pod autem??
majco
JardaK69 píše:Děkuju moc!..čepy mám v pořádku, jde to z řízení. Zkusím to utáhnout. K tomu šroubu se dostanu odkama?? Zespodu pod autem??
Ano ide to zo spodu ale potrebuješ dobru golu s klbom a dá sa tam dostať zo spodu . ked to budeš mať ok tak to zas zaklepni .
JardaK69
Díky!!!
JardaK69
Nějaké novinky :
-sportovné podvozek V-Maxx 60/40 :)
-lízátko Seat Ibiza (pořízeno od Katy)
Výměna podvozku 001.JPG (33.56 KiB) Zobrazeno 3108 x
Výměna podvozku 002.JPG (23.66 KiB) Zobrazeno 3108 x
JardaK69
Výměna podvozku 003.JPG (36.5 KiB) Zobrazeno 3108 x
keny8899
Příspěvek od keny8899 »
ak sa nemýlim je to spodná časť nárazníku...lízatko vyzerá trošku inak :)
ultraknyst
Příspěvek od ultraknyst »
uuulala, tak jak slo to vic k zemi nez jsi mel, kazdopadne je to tvrdsi co?
Los PUNTOs GeTos
JardaK69
Je to tvrde teda fest..:))..ted musim poresit kvuli tomu rizeni ktere ma vuli, ale to snad pomuze to jen dotahnout...Jinak sedi to me prijde asi stejne jak predtim jen s pruzinama, ale tvrdsi je to teda o dost vic:)..perfect..:))
ultraknyst
tak to me tesi :D
Los PUNTOs GeTos
JardaK69
