ventilator kurenia
ventilator kurenia
Pekny den.Na Doble mi nereaguje prepinac otacok ventilatora kurenia a to nasledovne:ked prepnem na 1-2-3,tak nic,az na posledny fuka ako besny.Nieco som sa tu uz docital,ale ak niekto mal tento prob.prosim o radu,hlavne-kde je poistka a odpor umistneny v aute.Ak by sa dalo aj foto.Dakujem.
Re: ventilator kurenia
Dobrý den,měl jsem stejný problém.Pod palubovkou u spojujezdce přímo ve ventilátoru je něco jako odpor s tepelnou pojistkou,který ovládá první tři rychlosti,ta čtvrtá je prímá.Já jsem ho tam neměl,stál mě asi 500,-a vydržel dva měsíce.Spálila se mi ta pojistka,tak jsem tam nacínoval normální keramickou autopojistku,a už mi funguje tři roky.
