Punto 1.9 JTD - přestalo startovat
zdravím, vyskytnul se mi na puntu problém - po týdnu, kdy bylo odstavené, se mi ho nepodařilo nastartovat. otočil jsem klíčem, párkrát to zakopalo, ale nenakoplo a vyblikla na mě červená kontrolka mazání a poruchy palivové soustavy, pak začalo problikávat tuším ABS. to mě zarazilo, ale nechal jsem to být. známí mě přes kabely cca půl hoďky dobíjeli, auto opět nic a zase kontrolky. takže mě opatrně roztáhli, kontrolky přestaly svítit a bez jakéhokoliv problému jsem dojel domů. U našich jsem auto na cca 2 hoďky odstavil, pak sednu do auta a opět problém.
Známý z dílny na to koukal, samozřejmě nic nenašel, auto jen kope, ale motor nenaskočí. Pro jistotu jsem zkoušel i jinou baterku, bez úspěchu. Auto jsem nechal být, druhý den ráno cvičně otočím klíčkem a hele naskočilo hned, bez jakýchkoliv problémů. Od té doby jsem nic s autem nedělal.
Netuší někdo, v čem by mohla být závada a jak ji odstranit (mimo servis)? Známí říkali, že to může být i alternátorem, ale proč ty varovné kontrolky?
Díky za jakoukoliv radu. Předesílám, že auta beru jen jako dopravní prostředek a nevím skoro nic. Punto mám cca 3 měsíce.
Re: Punto 1.9 JTD - přestalo startovat
podívej sem https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 111#p91111
jestli jsou příznaky podobné - mě to dělala spínací skříňka
díky za tip, stejně to dám do servisu...chce to asi diagnostiku, dneska jsem zase nenastartoval, předtím dvakrát jo...uvidíme, pak postnu co to bylo a kolik to stálo
tak, roztažení auta (následovalo zmizení kontrolky), odjezd do servisu. testy baterky v poho, dobíjení ok (takže alternátor ok), kontrola kontaktů a proměření ok. diagnostika z paměti ukazuje na vadné čidlo vačky, nicméně v době diagnostiky kontrolka nesvítila, takže na prd. 3 dny auto startovalo v pohodě, včera opět pešek - stejná chyba. nevím co s tím.
pokud je snímač v paměti závad, zřejmě chvíli jde a někdy vysadí
zkontrolovat konektory
půjčit snímač - vyměnit - vyzkoušet
Elit 1830,- Kč
Elit 1830,- Kč
peetan píše:pokud je snímač v paměti závad, zřejmě chvíli jde a někdy vysadí
Elit 1830,- Kč
to by šlo...na prd je, že je údajně to čidlo / snímač někde pod rozvody, takže rozebrat (údajně vyměnit, ale ty tam mám nové, cca 2 měsíce), zkontrolovat čidlo, nasadit rozvody...mno, bude ještě sranda
díky za tip. máš přímo odkaz na ten snímač?
tady máš obrázek, pokud je to jtd 63kw, katal. číslo pozice 4 je 46481640
elit: http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... eId=102747" onclick="window.open(this.href);return false;
díky moc!!!
nz
pohledal jsem na netu, dá se i levněji, např. zde http://www.autodily-sklad.cz/karta-auto ... f9539a31fd" onclick="window.open(this.href);return false;
