MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - Snowfox
zokot
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - Snowfox
Příspěvek od zokot »
jj - je to dobré auto. Moje tento týden zmáklo 2200 km ve svižném tempu.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Tý vole 2200,to už je dálka :-) Já sem jel pruměrnou cca 100km/h po všemožných okrskách...Takže se dá říct taky svižný tempo.. :-)
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
zokot
Já valil do Chorvatska takže většina po dálnici :wink:
Fiat GP 1.9 (2006)
krasna spotreba !!! :)
jj, Puntik je sikovnej, ten muj absolvoval 1200 km cca za vikend.
Snowfox
Mám takovej dotaz lidi,od předního kola (podle mě) mě jde při přejezdu nějaké nerovnosti( !! pouze při pravotočivé zatáčce,když jedu rovně tak nic) anebo ještě když jedu po kostkách někde, takovej chrastivej kovovej zvuk,ale je to takovej lehkej zvuk jakože kdybyste roztrhli plechovku od piva,vzali z ní malej plíšek a ten dali do další plechovky a chrastili s tím,nechápu co to muze byt,tedka o víkendu jsem měnil kotouče + desky tak jsem na zkoušku oddělal krycí plech kotouče,jeslti to náhodou není on.No nebyl.Před týdnem mě pod autem lezl jeden mechanik ke kterýmu si dávám dělat auto když něco potřebuju a koukal prý na všechno,tlumiče,uložení ramen,silenbloky motoru,plech u výfuku atd atd,se vším prý páčil a říkal mi že je docela v koncích že nemá absolutně páru co to může být,že všechno prohlížel,se vším páčil a tak a že ubec neví.Nemá někdo nějakej nápad na co bych se mohl podívat,s čím zkusit zahýbat a tak pže jsem z toho taky docela v koních a ten zvuk me prostě hrozně štve..Díky za všechny nápady
zokot
nemůže to delat něco jiného -třeba nějaký bordel ve ventilátoru?
Fiat GP 1.9 (2006)
Snowfox
čeče to nevím....na to by ale nemělo vliv jestli zatáčím nebo jedu rovně
VojtaGT
Příspěvek od VojtaGT »
Když to dělá při zatáčení, tak bych se podíval na čepy řízení. Mám u GT asi stejný problém, známý mechanik mi říkal, že mám čepy řízení KO. Tak je vyměním a uvidím jestli to bude dobrý nebo ne.
Fiat Punto 1,4GT
Snowfox
Právě že průser je ten že ty čepy mám ok :(
čepy ramen,řízení,sb ramen,tlumiče,horní uložení,brzdy,třmeny,ložiska, to všechno je ok ..
zokot
zkoušeli jste to zvednout a točit s tím jako při zatáčce? jestli se kolo o něco nedře.
Fiat GP 1.9 (2006)
Snowfox
Nedře
Snowfox
Mám tu pár kravin na prodej kdyby někdo chtěl,mám origo zadní plato,je v něm přidělanej model Punta,pro zájemce nafotím..pak mám zadní pružiny -40,rok jetý,možná budou i přední nový,ty jsem reklamoval a čekám že mě pošlou nový něbo mě poslou do prdele :) Pak mám zadní světla origo a přední H4 origa...na cenách se domluvíme,fotky nejsou problém...
Snowfox
Tak mě dneska přes noc nejakej dobrák vykradl auto...takže subwoofer a zesík jsou v piči....
Narayen
Příspěvek od Narayen »
:evil:
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
radekrat
Příspěvek od radekrat »
:( kde si parkoval?
