HELP - Vybíjení autobaterie
Ahoj, uz jsem tu nasel spoustu uzitecnych rad, ale na vybijeni baterky snad nic. Vybiji se mi autobaterka, za tyden je mrtva. Automechanik mi rekl, ze to dela autoradio, protoze nemam do ISO konektoru natazeny kabel od spinani klicku-puvodni Fiat(Blaupunkt) radio to pry nepotrebovalo, ze pry se vypinalo pres kodovaci kabel (takovej zlutej v extra konektoru). A ze to nove radio (Pioneer DEH 2820) bere 30mA (pokud je vypnute), tak jsem na radiu nastavil rezim setreni baterky (drzim dlouho vypinani a nastavim Batt save na ON). Nabil jsem baterku, tyden v poradku a rano jsem opet nenastartoval...docela me to toci. Myslite, ze kdyz auto napoji v servisu na pocitac, tak zjisti, cim to je? Ne, opravdu tomu moc nerozumim
Nebo mate nejakou jinou radu?! Punto je sporting MkII r.v. 2001...
Punto Sporting MkII
Baterie je nova, pred tydnem jsem ji nabijel, paradne fungovala a ted uz je zase kaput - auto to nejak vybiji, ale nemuzu prijit na to jak...vejvy.f píše:Když to žere 30mA, to máš 5Ah za týden, takže pokud máš dobrou baterii, tak by to nemělo ničemu vadit. Zkus změřit proud odebíraný z baterie, když je vše vypnuté. Pokud nenaměříš nic většího, tak je zřejmě po baterce.
Punto Sporting MkII
Re: Vybíjení autobaterie
...nemusi to byt zpusobeno radiem, nechal sis zmerit dobijeni? Taky jesterook píše:Ahoj, uz jsem tu nasel spoustu uzitecnych rad, ale na vybijeni baterky snad nic. Vybiji se mi autobaterka, za tyden je mrtva. Automechanik mi rekl, ze to dela autoradio, protoze nemam do ISO konektoru natazeny kabel od spinani klicku-puvodni Fiat(Blaupunkt) radio to pry nepotrebovalo, ze pry se vypinalo pres kodovaci kabel (takovej zlutej v extra konektoru). A ze to nove radio (Pioneer DEH 2820) bere 30mA (pokud je vypnute), tak jsem na radiu nastavil rezim setreni baterky (drzim dlouho vypinani a nastavim Batt save na ON). Nabil jsem baterku, tyden v poradku a rano jsem opet nenastartoval...docela me to toci. Myslite, ze kdyz auto napoji v servisu na pocitac, tak zjisti, cim to je? Ne, opravdu tomu moc nerozumimNebo mate nejakou jinou radu?! Punto je sporting MkII r.v. 2001...
takova blbost vypina se ti svetylko v kufru? Uz se mi dvakrat stalo, ze svitilo
porad a baterku vycuclo ... jo a posledni moznost, to ze je baterka nova, neznamena ze je dobra ... co mas za znacku ???
Ahoj, to samozrejme zkusim. A chci se jenom zeptat, to dobijeni by se nepoznalo tim, ze by svitila kontrolka baterky? A jak muzu zkontrolovat to dobijeni? To musim nekam odvezt, co? Mam rad svoje Punto, ale tyhle zavady me nejak unavujou...Kaufik píše:Změř si odběr při vypnutých zařízeních. Opravdu pečlivě zkontroluj jestli ti nic v autě nesvítí třeba i to světýlko v kufru, nebo jestli zprávně zavíráš dveře.
- potom změř odběr s odpojeným rádiem (vypoj ho uplně z konektoru)
když to bude mít pořád +/- stejný odběr tak to bude jinde,
pokud máš alarm tak zkusit odpojit ten a provézt znovu měření.
Samozřemně je druhá věc to dobíjení.
Punto Sporting MkII
Baterka je MAGNET (to je znackaonc píše:...nemusi to byt zpusobeno radiem, nechal sis zmerit dobijeni? Taky jesterook píše:Ahoj, uz jsem tu nasel spoustu uzitecnych rad, ale na vybijeni baterky snad nic. Vybiji se mi autobaterka, za tyden je mrtva. Automechanik mi rekl, ze to dela autoradio, protoze nemam do ISO konektoru natazeny kabel od spinani klicku-puvodni Fiat(Blaupunkt) radio to pry nepotrebovalo, ze pry se vypinalo pres kodovaci kabel (takovej zlutej v extra konektoru). A ze to nove radio (Pioneer DEH 2820) bere 30mA (pokud je vypnute), tak jsem na radiu nastavil rezim setreni baterky (drzim dlouho vypinani a nastavim Batt save na ON). Nabil jsem baterku, tyden v poradku a rano jsem opet nenastartoval...docela me to toci. Myslite, ze kdyz auto napoji v servisu na pocitac, tak zjisti, cim to je? Ne, opravdu tomu moc nerozumimNebo mate nejakou jinou radu?! Punto je sporting MkII r.v. 2001...
Punto Sporting MkII
... autobaterie Magnet je levnejsi provedeni Akumy ...
# varianta pro méně náročné zákazníky hledající co nejlevnější autobaterie
# optimalizovaná řada na nejběžnější značky vozidel
# řada je navržena pro pravidelně provozovaná vozidla
# vhodná pro vozidla bez přídavných el. spotřebičů
... to mam primo ze stranek prodejce...
... proste taky muze byt na punto slaba ... mel jsem tam taky danou
jakousi lowcost baterku 44Ah a po par nastartovanich po ni bylo ho:no ...
No ale original tam byla taky nejaka 40Ah, ja toho v aute moc nemam, vlastne nic, co by nebylo v zakladni vybave Sportingu. Jenom jsem vymenil radio...onc píše:... autobaterie Magnet je levnejsi provedeni Akumy ...
Punto Sporting MkII
... mas tam - el.okna, el. posilovac, svitis, asi i klimu a navic fiaty jsou
prospikovany elektronikou a ta neco zere. Origos baterka byla proste
kvalitni, at tam das jakoukoli jinou 40Ah tak to musi byt poradna kvalita
aby ten odber ustala. Jak mi rikal borec pres autobaterky, tak ty levnejsi
a nonamy maji az o polovinu olova min! nez kvalitni a tim i drazsi. To
znamena, ze proste nema takovou vydrz a muze byt treba uplne nova.
Ja tam ted dal Bannerku 55Ah a tu uz jen tak neutahas...
Aha, tak to je pro me nova informace, ale bohuzel jsem v tom svym rozmeru nic moc nenasel, asi nemas nejakej odkaz na DOBROU baterku v rozmeru 175x175?onc píše:... mas tam - el.okna, el. posilovac, svitis, asi i klimu a navic fiaty jsou
Punto Sporting MkII
...odkaz na dobrou baterku 175x175 nemam a proto jsem tam dal tu 55Ah ...
Tady se to taky resilo a popsal jsem tam upravu, jak tam dostat tu vetsi ...
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=757
