HELP Dvojcievkovy woofer
Zdravim roztrhla sa mi membrana na origo subwooferi co mam v Punte mk2. a hladam nahradny woofer ale problem je ze tam je dvojcievkovy nevie niekto kde by som kupil dvojcievkovy woofer o velkosti 13 cm ? ( ... dal som tam obycajny ale neni to ono (
Fiat Punto II 1.9 JTD
Re: HELP Dvojcievkovy woofer
Měl jsem stejný problém, tenkrát po haluzi jsem splašil z Citroena BX-některé verze měly pod palubkou taky takový "woofer".....KANY píše:Zdravim roztrhla sa mi membrana na origo subwooferi co mam v Punte mk2. a hladam nahradny woofer ale problem je ze tam je dvojcievkovy nevie niekto kde by som kupil dvojcievkovy woofer o velkosti 13 cm ? ( ... dal som tam obycajny ale neni to ono (
brouzdal jsem, zda podobný dvoucívkový repro někdo nemá v nabídce (zkusit vyměnit originální za eventuální kvalitnější), nenašel jsem nikde. jednocívkový ti bude hrát jen jeden kanál a tudíž výkon basů bude dost snížený. Další varianta by byla použít nějaký kvalitní jednocívkový (i když o výkonu a parametrech 13 cm woofru se dá asi diskutovat), vykuchat stávající zesilovač a implementovat zesilovač jiný, který má dva vysokonapěťové vstupy a jeden výstup pro woofer. Ale to už je spíše o tom, použít jiný box pro větší repro - bohužel ne každý chce mít v kufru monstrum - originál woofer v kufru nepřekáží, ale je to spíš taková hračka, něco málo ale zahraje
vdaka za snahu.. nemohol som ani ja najst rpeto som sa obratil na forum:)peetan píše:brouzdal jsem, zda podobný dvoucívkový repro někdo nemá v nabídce (zkusit vyměnit originální za eventuální kvalitnější), nenašel jsem nikde. jednocívkový ti bude hrát jen jeden kanál a tudíž výkon basů bude dost snížený. Další varianta by byla použít nějaký kvalitní jednocívkový (i když o výkonu a parametrech 13 cm woofru se dá asi diskutovat), vykuchat stávající zesilovač a implementovat zesilovač jiný, který má dva vysokonapěťové vstupy a jeden výstup pro woofer. Ale to už je spíše o tom, použít jiný box pro větší repro - bohužel ne každý chce mít v kufru monstrum - originál woofer v kufru nepřekáží, ale je to spíš taková hračka, něco málo ale zahraje
ale
PROBLEM VYRIESENY
dal som tam reproduktor 13 cm znacky SAL s vykonom 50W, 4ohm, predtym som tam mal 8 ohm ale nebolo to ono a tento 4 ohm hra minimalne tak isto ako ten origo dvojcievkovy.. teda aspon myslim ale som spokojny.. a to som este dostal dalsi taky isty reprak a 2 vysokove v jednej sade za 17 euri.. takze spokojnost
SAL WRC???
tuto sadu som myslel > http://www.pricemania.sk/katalog/auto-h ... parametre/xeromax píše:SAL WRC???
