Světla zpátečky nesvítí
LloydBanks110
Příspěvek od LloydBanks110 »
Prosím je to asi týden na mem puntu MK1 přestaly svítit žarovky ,když zařadím zpátečku ... zkusil jsem vyměnit žárovky a také jsem se koukal na pojistky , ale pořád nesvítí nvm co stím prosím o rady děkuju
Graun
Re: Světla zpátečky nesvítí
Příspěvek od Graun »
LloydBanks110 píše:Prosím je to asi týden na mem puntu MK1 přestaly svítit žarovky ,když zařadím zpátečku ... zkusil jsem vyměnit žárovky a také jsem se koukal na pojistky , ale pořád nesvítí nvm co stím prosím o rady děkuju
Na převodovce je spínač pro zpátečku (na přední straně - uvidíš tam konektor), takže mrkni tam. Určitě je chyba na tomto místě - buď vadný spínač nebo zaoxidované kontakty.
markus48
Příspěvek od markus48 »
ja som mal roztrhnute draty pod bateriou, netusim ako sa to stalo, ale problem bol tam
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
LloydBanks110
Děkuju moc,možná budu vypadat jako blbec,ale mohl bys mi prosím ještě říct,kde se to nachází?U řadící páky?Nebo pod autem?Hledal jsem na obou místech a nikde jsem to nenašel...děkuju moc...
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Otevřeš kapotu a koukneš přímo dolů,+- pod kastlík baterky (1.2 8V) a tam čidýlko,zkus s ním zamlet,mě to taky nesvitilo,stačilo s ním pohýbat a alles gute
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Graun
LloydBanks110 píše:Děkuju moc,možná budu vypadat jako blbec,ale mohl bys mi prosím ještě říct,kde se to nachází?U řadící páky?Nebo pod autem?Hledal jsem na obou místech a nikde jsem to nenašel...děkuju moc...
Jsem Ti psal, že na převodovce...tak snad umíš číst :lol: Jak psal Snowfox, v motorovém prostoru...
LloydBanks110
Tak něco jsem našel odpojil jsem kabel a připojil a pořád nic ... tak nvm asi budu muset svěřit odbornému servisu
LloydBanks110
nedalo mi to byl jsem tam ještě znovu ... odpojil jsem čidlo očistil kontakty a nic ... mám jeste vzit 22 KLÍČ a čidlo vymontovat ? nebo jaké máte nápady hoši ? děkuju
Graun
Pokud máš doma ohmetr, tak to vytáhni a proměř, zda to spíná okruh.
feldino
Příspěvek od feldino »
Prepoj kontakty na svorke k spinacu ak budu svetla svietit uz je problem len v spinaci
GReddy
Příspěvek od GReddy »
Tiez mam problem so spiatockou, prestala svietit, skusal som ziarovku, kontakty stale nic. Napojil som to na diagnostiku..chvilu sa s tym hral a zrazu pozeram ze svieti. Tak som vsetko znova nahodil a zase nesvieti. Ma s tym niekto skusenost?
Škoda Yeti 2.0 TDI 4x4 140k ´09 Advantage
ex:Fiat Punto 1.2 16V HLX MKII
GReddy
tak male poopravenie...teraz vacsinou svieti, obcas nie, po chvilke vacsinou zacne svietit..som z toho :?
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
markus48 píše:ja som mal roztrhnute draty pod bateriou, netusim ako sa to stalo, ale problem bol tam
To je zajímavý já je měl taky natrhaný Do dnes jsem nepřišel na to od čeho...
GReddy
NO tak u mna to bolo čidlo spiatočky v prevodovke.... vyriesene...
qwerty232
Příspěvek od qwerty232 »
Ahojte zistil som ze mi tiez nesvieti spiatocka ... problem je vo vypinaci ked vyskratujem ten konektor tak svietia ... da sa nejak opravit ten spinac? viem ho zmontovat dole?
+ pri hladani som nasiel nezapojeny konektor ... pozeral som vsade okolo kde by dociahol ale nenasiel som kam by mal patrit nevie nahodou niekto ?
