MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - abusacek
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje ;-) - abusacek
jako moderator nesledujes aspon z lehka vse? :)))
šupej do tema SRAZY, nic ti nereknu :D
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Katy píše:jako moderator nesledujes aspon z lehka vse? :)))
Sleduju všechno :-) Už sem zjistil. Já si to spletl s Bobrovou, která se plánuje a je tam hafo termínu a nic ofiko. Na rozkoš pojedu :-)
abusacek
Tak dneska jsem vezl Puntíka do servisu, protože se mě záhodně ztratil cca 1 cm brzdové kapaliny. Zjistil sem, že mám skvrny na disku vzadu za řidičem, tak to vypadá, že mě to teče přes válečky. Brzdy jsou dělaný loni komplet. No tak to mechanik rozdělal, a prostě sucho. Nikde nic neteče. Prej mám dolít a pozorovat :-)
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
A co hadička,neni spuchřelá nebo poškozená?
Very Weird
abusacek
Vencapunto píše:A co hadička,neni spuchřelá nebo poškozená?
Hadičky jsou OK, to jsem kontroloval. Pod autem je taky sucho. Jen ten disk vzadu byl zašplíchanej, ale trubka i odvzdušňovák těsní a válečky taky OK. Leda mě napadá klasickej úbytek jak brzdím a sjíždí se destičky, nebo že by to prej teklo přes brzdovej válec do posilovače.
me az praskla hadicka loni tak do te doby jsem brzdovku nedolivala nikdy, neubyvala (tri roky).
asi nekde budes mit problem :roll:
abusacek
Tak Puntík je od včerejška v servisu. Mění se zadní tlumiče (levej byl už vyteklej), budou tam plynokapalinový Kayaby a dále uložení zadních ramen (totálně vymlácený z D1) a ještě novej palivovej filtr. Nakonec jsem zjistil od čeho jsem měl i postříkanej ten disk. Nebylo to od brzdovky, ale od toho tlumiče. Brzdovka se po dolití loni už nestrácí, takže to asi bylo fakt tím jak to sedalo. Dneska by měl být Puntík už připravenej a hned ho opět testnu na trase Prostějov - Praha, takže si užije D1 :)
a to je vse co se u vas deje ? :roll: srazy a jine aktivity uz konec?
