Ako vybrat sklo z prednych dveri
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Prosim o radu, ako vybrat sklo z prednych dveri Punto 60 sx 3dv, neviem, ako uvolnit drziak skla pripojeneho k elektrickemu spustaniu. Posielam foto toho drziaka. Neviem ako ho odpojit. Dakujem za radu
Dvere 011.jpg (202.46 KiB) Zobrazeno 2025 x
Dvere 017.jpg (168.67 KiB) Zobrazeno 2025 x
zokot
Re: Ako vybrat sklo z prednych dveri
Příspěvek od zokot »
Není ten plast jako čep, který přochází oknem. Zkus se podívat zrcátkem zezadu.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
Je. Ten plasty vytáhneš a potom musíš sklo jakoby odtlačit - je v něm díra v ní zasazenej plastovej "špunt" který hýbe celým sklem. Když víš kam sáhnout tak je to otázka půlminuty..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
fero1943
fero1943 píše:Prosim o radu, ako vybrat sklo z prednych dveri Punto 60 sx 3dv, neviem, ako uvolnit drziak skla pripojeneho k elektrickemu spustaniu. Posielam foto toho drziaka. Neviem ako ho odpojit. Dakujem za radu
Znovu Vam pisem ohladom vybratia skla dveri. Pripajam dalsie foto zo zadnej strany. Myslim ze ta slucka, ktora je na jednej strane spojena s plastom viditelnym na predch. zaberoch a na druhej vedie ku koliku, asi je tam zacvaknuta ako pojistka na koliku prestrcenom cez sklo. Ako tu zavlacku vybrat. Mam ju potiahnut pomocou tej slucky dolu? Pridavam i foto z prirucky Jak na to. Nepisu tam, ako tu zavlacku vytiahnut z kolika. Ak by sa mi to podarilo, a valcek som vysunul zo skla, uz nic nebude drzat sklo? fero1943@azet.sk
Dvere 2.jpg (128.93 KiB) Zobrazeno 1998 x
Dvere 1a.jpg (35.4 KiB) Zobrazeno 1998 x
phaeton_esc
Zatáhneš jí směrem dolů. Jako obyčejnou závlačku. Jenom je dost možný že se ti ulomí to "poutko", což ale na funkci vliv nemá.
Jakmile pak ten váleček ze skla vysuneš, tak by mělo jít v pohodě vyndal. K téhle části jsem se ovšem nikdy nedostal, jenom jsem vyměňoval stahovačky, takže sklo jsem ze dveří nevyndaval..
bylo
je
fero1943
Dakujem pekne za uzitocne rady, velmi mi pomohli, zvlast phaeton_esc. Ak chcem premazat bovdeny el. stahovania okien a chcem vybrat z dveri cely spustac okna, musim vybrat najprv okno z dveri? Mesti sa spustac pri vyberani cez otvory v dverach? Dakujem.
Zpět na „Punto - exteriér“
