SPOJKA
Všeobecná témata týkající se motoru, např. servo, topení, rozvody apod.
Alda
SPOJKA
Příspěvek od Alda »
Včera jsem se vrátil z dovolené a musel jsem tam řešit mj. i prasklé spojkové lanko. Kontrétně ten bílý kus na konci lanka u pedálu. Než se vydáte někam dál, tak doporučuji jeho kontrolu. Jinak v Chorvatsku by trvalo dodání lanka asi 10dní, tak jsem si tam nechal vyrobit něco podobného z nerezi. Kdepak asi udělali italští soudruzi chybu?
Jo a lanko je Chorvatsky sajl.
1,6 16V BiPower
ftaxi
Re: SPOJKA
Příspěvek od ftaxi »
Mne sa tiež utrhlo lanko ale pre istotu na druhej strane kde je nastavovacia skrutka. Ešteže mám ďalšiu multinku na N.D. a bolo odkiaľ vybrať. Výmena v servise za 11 €.
Alda
Re: SPOJKA
Příspěvek od Alda »
ftaxi píše:Mne sa tiež utrhlo lanko ale pre istotu na druhej strane kde je nastavovacia skrutka. Ešteže mám ďalšiu multinku na N.D. a bolo odkiaľ vybrať. Výmena v servise za 11 €.
11 € je docela dost, zvlášť, když už si věděl jak se montuje (demontuje). Já jsem provedl demontáž i montáž sám a oprava (výroba nového kousku) mě stála pár Plzní. :lol:
1,6 16V BiPower
ftaxi
Re: SPOJKA
Ale bez montážnej jamy to neni bohviečo.
Alda
Re: SPOJKA
Příspěvek od Alda »
ftaxi píše:Ale bez montážnej jamy to neni bohviečo.
To je fakt, ale nemohl jsem jinak. Jáma byla min. 30km daleko. Kdybych nebyl v Chorvatsku, tak bych si to asi taky nechal vyměnit u známého.
1,6 16V BiPower
Pavel Jelen Jelínek
Re: SPOJKA
Příspěvek od Pavel Jelen Jelínek »
Ahoj, mám Multiplu 1.6 týden. Včera jsem naložil rodinu a při nastartovaném motoru tam nejde rychlost a když se pokusím tam dát zpátečku tak je slyšet jak to jde" přes zuby". Čeká mě výměna spojky? Díky
mustang2
Re: SPOJKA
Příspěvek od mustang2 »
nejdřív přitáhni šroub na lanku
pokud to nepomúže tak buď spojka a nebo ten bazmek co s ní hýbe to se stalo otcovi
jen pro info mi prasklo lanko u nastavovacího šroubu po výměně mi po týdnu praskl ten plastový nesmysl
P.S.: tam udělali soudruzi z itálie velkou chybu :-)
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
Pavel Jelen Jelínek
Re: SPOJKA
Díky dám vědět ,co to bylo.
Tomas-Oaza
Re: SPOJKA
Příspěvek od Tomas-Oaza »
kamosovi to udelalo asi tyden po vymene komplet spojky. myslel ze je s ni neco,tak se to rozdelalo a nic. slozilo a je to v pohode :D
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Pavel Jelen Jelínek
Re: SPOJKA
Tak lanko pomohlo ,abych dojel do servisu ,ale spojka je prý na výměnu. Ještě to nemám opravené. :(
AKAL
Re: SPOJKA
Příspěvek od AKAL »
Měl jsem stejný problém po výměně spojky, praskly mi 2 lanka za sebou (plastový díl).Byla to moje chyba (autokelly lanko starline o 3 cm delší)lanko nemělo uplně správný tvar ohybu jak má mít.Pedál byl tvrdý , až nakonec prasknul ten plast. Naštěstí reklamaci uznaly a peníze vrátili.
Multipla1,6 100 16V
Tmavě modrá metla
Most
Zpět na „Multipla | Motor - všeobecně“
