Tazko rozbieha :lol: ,a to mas 96kw motor ,a ja mam 1.2 43kw o polovicu aj viac menej a co mam vravit tiez pri 15´ 196/50 :D ,ale ako pravdu mas je to jasnacka,ja napr: citim riadne ak prehodim v zime 13´ spat,ale vyzera to s nima u teba pekne celkom aj riadne to sedi
ale s bielymi je to o moc krajšie.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
HIISS píše:Tazko rozbieha :lol: ,a to mas 96kw motor ,a ja mam 1.2 43kw o polovicu aj viac menej a co mam vravit tiez pri 15´ 196/50 :D ,ale ako pravdu mas je to jasnacka,ja napr: citim riadne ak prehodim v zime 13´ spat,ale vyzera to s nima u teba pekne celkom aj riadne to sedi
presne tak.sice som si na to uz zvykol,ale aj tak sa tesim na to ako tam plesknem tie 14".
PotkanGT
Matto píše:ale s bielymi je to o moc krajšie.
neboj biele tam pojdu v blizkej dobe
PotkanGT
Tak a som tu zas.Tento vikend prebehol vo Vlckovcach Lada zraz a nechal som sa ukecat na jeden sprintik proti pežotu 405 1.9td a tak to aj dopadlo.jaksi mi nevysiel start (zas dvojka na dva razy cez zuby)sice som ho dal dolu jak pán ale na ukor toho že som dohukal druhu prevodovku.Stalo sa presne to iste čo aj na tej pred tym.Nejde mi zaradit jednotka :D
To znamena že auto pojde na nejaku dobu do garage a nastane tretia faza mojich uprav.Popri tom rozhadzem prevodovku,vymenim to turbo atd atd.
PotkanGT
Takze vcera sa moje punto druhy krat narodilo.Boli sme aj z brachom v TT na grilovacke a na spiatocnej ceste po fajnovom lejaku nas chytil dalsi.Cestou do Malženic ma napadlo ze musim ist velmo opatrno lebo gumy mam biedne a vody bolo mocne vela.Prejdem Malženice a hned za nimi je taka krizovatka rovno na horizonte.Isiel som cca 80km/h a hned za tym horizontom tiekol brutal asi 15cm blatovy potok cez pol cesty.Ani som nestihol zareagovat a sfleku ma to strhlo rovno do kanala.Tesne cca 15cm som minul nejaku dopravnu znacku a este som sa to v tej rychlosti pokusil nasmerovat na cestu.Potom auto ostalo stat na bruchu a uz som sa nepohol.
Otvorim dvere a vedla auta 15cm potok tecuci dolu kopcom.Jedine riesenie bolo vyzut topanky a ist to ocihat.Vonku lialo jak drbnute a po chvilke mi bracho oznamuje ze mam vytopene auto.Voda sa don dostavala asi uchytmi spolujazdcovej sedacky,zachvilu bolo v pod spolujazdcom asi 10cm vody.No strach.
Stali sme tam cca hodinu vela ludi sa nam snazilo pomoct ale marne.Nakonec sa to podarilo az jednemu kamionu z PN.
Dnes rano idem na miesto nehody a vsetko zdokumentujem.Bol som sa pozret na punto a po otvoreni kapoty no comment.
marsox
Příspěvek od marsox »
Tak to je kua smola, hlavne ze si to rozdychal ty. Auto bolo a bude. Mal si radsej prist ku mne na opekacku ako sa drbat do TT, ale tak co uz. Nahod foto a hlas skody, som zvedavy co tomu vlastne je... :?:
Fiat Forever.
Ach chlape to je ale smola,nezavidim a lutujem ta,no tento rok je brutal prekliaty jak mne tak aj pre inych ludi,nedavno tiez jeden chlapik sem daval na fore ze ho to smyklo do vody ,jedna buracka,a ty si dalsim adeptom,staras sa o puntasa a napokon tak dopadnes,snad bude pojazdny a skody minimalne..drzim palce..ked tak napis co a ako nove s nim popripade fotky nejake ked si nieco nafotil..GL
PotkanGT
tu su fotky
PotkanGT
1
PotkanGT
2
PotkanGT
3
PotkanGT
6
PotkanGT
10
PotkanGT
14
