Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Dnes jsem vyjel po dlouhý době nádrž až na dno do sucha(vím že to do sucha nejde :lol: )ale prostě až do chcípnutí najel jsem 932km což při tom když jí dám úplně do plna 49litrů dělá 5,25 l/100km
Z 932km jsem jel 20km v koloně jen na jedničku krokem, 400km prndačky po městě nebo krátký vzdálenosti, zbytek dálnice s rychlostí do 115km/hod
Neni to úplně nejlepší výsledek jakej jsem měl ale vzhledem k tomu že mám 1,1 r.v.98 po celou dobu ježděné na Vysočině
Auto je bez úprav-svíčky Brisk Extra 3pol.,obutí Firestone F 590, Matador MP12, lambda i kat. původní, akorát v motoru mi klepe pístní čep, olej mi to nežere
skybar
Re: Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
Příspěvek od skybar »
Ja som na 40l prešiel 670km=5,97l priemerná spotreba,ale boli to krátke trasy,a nejak to nešetrím,tých 5,25 je na staršie motory tak akurát,veď na čisto dlhej trati by to šlo pod 5 litrov!
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
8 litrů . 50-140km/hod okresky.
markus48
Příspěvek od markus48 »
nie som na tom najlepsie so spotrebou ale si myslim ze na to ze vobec nechodim na spotrebu tak 6,5l/100km nieje zle
inak punto ma 49l nadrz? to sa mi nejak nezda, ja ked tankujem plnu tak sa ledva prehupnem cez 35l(to by som mal este dost velku rezervu)
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
peta.smolik
skybar píše:Ja som na 40l prešiel 670km=5,97l priemerná spotreba,ale boli to krátke trasy,a nejak to nešetrím,tých 5,25 je na staršie motory tak akurát,veď na čisto dlhej trati by to šlo pod 5 litrov!
4,6L/100km je moje nejlepší změřená spotřeba ale opravdu na dálku
mne to priemerne vychádza od 6,5-7,5l/100 km, ale to sa musím priznať, že na spotrebu teda nejazdím, k tomu ked si pripočítam časté behačky po meste a často aj dialnica(120 -140km/h), tak sa mi to zdá v pohode spotreba :)
markus48
Matto píše:mne to priemerne vychádza od 6,5-7,5l/100 km, ale to sa musím priznať, že na spotrebu teda nejazdím, k tomu ked si pripočítam časté behačky po meste a často aj dialnica(120 -140km/h), tak sa mi to zdá v pohode spotreba :)
to jazdis +/- ako ja
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
8,5-12l podle stylu ale dá se i 7,8 tak při 110 na dálnici :D
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Martin
Příspěvek od Martin »
Čtu si tady Vaše přízpěvky a taky něco přidám.Jezdím asi 1/3 město a 2/3 mimoměsto a teď jsem po dlouhé době měřil spotřebu.Dle dotankovaného množství benzínu mi vyšlo 5,15 litrů.Počál ukazoval po přepočtu 4,95.Jezdím s ohledem na spotřebu ale nebrzdím provoz. :lol:
________________________
Punto MK II 1,2 8V 2000
Naposledy upravil(a) Martin dne 02 črc 2010, 19:58, celkem upraveno 2 x.
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
Možná 5, možná 6...spíš to ale asi bude tak 5,5. Prostě jezdí za relativně málo
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
marsox
Příspěvek od marsox »
takze moje punto sporting mk1 s motorom 1.2 16V 63kw ma spotrebu cez leto pri normalnom jazdeni 1/3 mesto, 2/3 okresky a dialnica s nonstop zapnutou klimou od 6,5 do 7,5 l/100km, jazdim vzdy az do rezervy a potom vzdy plna. Na dlhe trasy pri kludnej jazde sa da dostat aj pod 6l. Pri razantnejsej jazde, resp. ak motor casto vytacam a po dialnici idem cca nonstop 160-kou nie je problem sa dostat ku 9l. Inak si myslim ze je spotreba ok vzhladom na vek auta.
Fiat Forever.
iqlogic
Příspěvek od iqlogic »
no tak to vam tu spotrebu teda len ticho zavidim ... mne po meste vychadza aj 10l/100km ... a priemerna sa este nedostala pod 6,5l/100km ... vyfuk novy, filtre nove, oleje nove a jazdim tak decentne, ze viac sa uz ani neda ... rozmyslam, zajst este na diagnostiku len som cital, ze na Punta je tazke sa pripojit v servisoch ...
Petr1968
PO městě 10 litrů je nějak moc. Asi to chce změnit jízdní styl. Když jezdím jako prase,tak se dostanu tak na 8,5-9 litrů. A to ještě na E 75. Na benzín by to bylo o 20% méně.
iqlogic
ale ja uz som skusal jazdit akokolvek stale je to vysoke ... nevytacam ho, radim okolo 2500ot, mimo mesto predpisovo, dialnicu nejazdim (neni ktoru :P ), uz som skusal aj radit okolo 3000ot, resp. nad 3000ot, ale to bola spotreba este vyssia ...
Petr1968
Asi máš díru v nádrži,nebo brzdí kola :(
