Ahoj kamarádi Paliáci
Mám takovej problém s brzdama ! Když na ně víc dupnu a je cítit ABS, tak uvolním pedál a brzdí pořád. Pak stačí jen trochu znovu sešlápnout brzdový pedál a zas se to jakoby odbrzdí. Tak jestli někdo náhodou nevíte čím by to mohlo být, tak prosím poraďte.
Palio Weekend 75, 54kw
Díky
brzdy
Re: brzdy
Ahoj, v první řadě by jsi měl zjistit, zda ti po uvolnění přibržďuje zadek nebo předek..pokud zadek, tak by mohly být unavené vratné pružiny. pokud předek, tak dát kolo dolu a podívat se, jestli ti nezůstává viset třmen...taky mám podobný problém, dělá mi to přední pravé kolo, dneska když bude čas tak se na to podívám...Tony63 píše:Ahoj kamarádi Paliáci
Díky
Re: brzdy
AHOJ
Díky za radu. Jak budu mít chvilku, tak na to kouknu. V normálním provozu je to v pohodě. Zjistil jsem to když jsem byl po výměně zátěžáku na zadní brzdy a dupnul jsem na to. ( potřeboval jsem zjistit jestli netáhne do strany) Takže to bylo v pořádku, ale objevilo se tohle
Tak ještě jednou díky a půjdu zjišťovat
