caute, chcem sa opytat, na strane vodica mam cely tlmic zaolejovany a taktiez cely vnutorny blatnik, neviete mi povedat cim to je?
vdaka
Majo
zaolejovany tlmic
Re: zaolejovany tlmic
Ahoj sú dve možnosti roztrhnutá manžeta na homoklbe -bola by to vazelina alebo olej a to priamo z tlmiča ! k ti vytiekol tlmič potrebná nutná výmena
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Dnes som objavil presne to iste. Plastovy podblatnik bol postriekany od oleja. Dal som dole koleso. Tlmic je mokry, manzeta cela a sucha. Cize vymene sa nevyhnem. Len sa chcem opytat, ci sa na tom bude dat este chvilu pojazdit (auto teraz potrebujem). Pripadne aku znacku by ste odporucili (nie najdrahsie a ani nie nanekvalitnejsie) + plus co este dat vymenit, ked uz to bude rozobrane.... a ci dat menit hned aj ten druhy. diky.
PUNTO II; 1,2 16v ELX; 2oo1 :-)
Pojezdit se s tim asi chvili da, ale bude to hur sedet v zatackach a muze se zacit nepravidelne sjizdet dezen pneumatik, takze bych to co nejrychlejc vymenil a presne jak rika slavek - oba dva najednou.
Punto 1.7 TD60 -
Ja som mal ten isty problem pred polrokom, vymen ich co najskor a hlavne aba naraz:) pozor na sroby ked to budes robit nahodou doma, mne sa podarilo dva strhnut, nove kupis iba vo FIATe:)
Mě se povedlo utrhat oba šrouby horního uložení na pravé straně.V pohodě je mají v obchodě s náhradníma dílama na škodovky,jen nemají hlavu na 15 klíč,ale 17.Stoupání je stejné a hlavně za hubičku.
