MOJE: pmpolis - Panda 2 Dynamic
Re: Představte své Pandy
Všetky plasty išli von a striekal som to v garáži. A ak myslíš tento plastík /obr.3/ tak je tam len zatlačený a von išiel celkom ľahko - jemne podobrať šrobovákom - úchyty sú na týchto miestach / obr.2/
- Plast 3.jpg (79.4 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Plast 2.jpg (51.68 KiB) Zobrazeno 4885 x
- Plast 1.jpg (66.46 KiB) Zobrazeno 4885 x
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
http://www.fiatcroma.tym.cz
- Mr.Bean
jéé, díky moc!!!
stříkal si to sprejem?
Nemáš zač
Áno, striekal som to spreyom. /zatiaľ
Tak a zase som ju "ukradol" polovičke a vŕtal sa v nej
Nové zadne plato z MDF+ koža+ repro a hotovo hlási aj osvetlenie kufra
- 1.jpg (104.12 KiB) Zobrazeno 5322 x
- 4.jpg (100.85 KiB) Zobrazeno 5322 x
- 5.jpg (80.44 KiB) Zobrazeno 5322 x
A keď už trochu lepšiu muziku, tak hor sa na dvere.
- 20072010897.jpg (85.28 KiB) Zobrazeno 5326 x
- 20072010902.jpg (83.13 KiB) Zobrazeno 5326 x
- 20072010912.jpg (114.73 KiB) Zobrazeno 5326 x
A prvé mám úspešne za sebou, už to len 3 krát zopakovať
- 21072010917.jpg (137.87 KiB) Zobrazeno 5325 x
- 21072010918.jpg (107.3 KiB) Zobrazeno 5325 x
- 21072010923.jpg (134.31 KiB) Zobrazeno 5325 x
hraje to lépe? taky o tom přemýšlím, ale moc tomu furt nevěřím
Tiež len skúšam
Pandu "beriem ako prípravu"
na svoju Cromu. Skoro všetci tvrdia, že to pomáha. A asi to tak je. Už len keď teraz poklepem z vonku na tie dvere, rozdiel je dosť značný oproti netlmeným. Vo vnútri hudba - no mám ešte len jedne dvere hotové, ale keď som porovnával pravý a ľavý reproduktor, tak tam je rozdiel. Aj drahá polovička povedala, že je to rozdiel
Ten zatlmený reproduktor hrá lepšie, ako to opísať, pribudli basy, a pri pridaní hlasitosti trošku viac na max, je to lepšie, akoby čistejšie a nie také "upišťané" Ale zatial tam mám iba originál papierové Made In Poland.
- Mr.Bean
to pmpolis: ahoj, zas další blbej dotaz
, jak máš ve dveřích a v kastlíku u spolujezdce LED osvětlení... odkud si vzal napájení 12V. Já už mam vyrobenou led lištu na osvětlení kufru, a přemýšlím, kam to zapojit, jestli do zapalovače, nebo až k baterce.. díky
další dotaz pro všechny:) kde vzít v pandě 12V jinde než v zapalovači a u baterky? dík
kdybych tahal dráty od baterky, je někde nějaká průchodka? díky za odpovědi
Sorry že tak neskoro.
Okrem baterky a zapalovača by sa určite dalo aj z poistkovej skrinky, ale ...
Ja osobne som použil baterku, natiahol + kábel cez poistku a do interiéru som sa dostal spolu s originál kabelážou. V interiéry som si pri poistkovej skrinke namontoval rozvodný blok, ktorý má 4 vývody a mám pokoj. Teraz keď chcem niečo napojiť, tak plus ťahám z neho.
- Plus kabel 1.JPG (72.27 KiB) Zobrazeno 5451 x
- plus kabel 2.JPG (79.46 KiB) Zobrazeno 5451 x
- Plus kabel 3.JPG (74.98 KiB) Zobrazeno 5451 x
- Mr.Bean
Díky moc!! zkusim to nějak udělat... a ještě
jsem elektroamatér... Mínus není potřeba? nebo to se "nějak ukostří" ? dík
Tiež amatér - ale šikovnej
( sem malej ale šikovnej )
Nie, toto nemusíš ukostrovať, toto je len +. Tie veci, čo si na to napojíš, tie ukostríš. Napr. to osvetlenie kastlíka mám ukostrené hneď vedľa kastlíka - je tam šrób a to stačí. Načo ťahať ešte aj mínus od motora, keď celá kasňa je mínus
Naposledy upravil(a) pmpolis dne 16 úno 2011, 02:15, celkem upraveno 1 x.
No a keď už sme pri tom, tak Pandička dostala ďaľší "upgrade" muziky. Zase to hrá o niečo lepšie
- 2.jpg (68.02 KiB) Zobrazeno 5452 x
- 15.jpg (115.31 KiB) Zobrazeno 5452 x
- 16.jpg (85.07 KiB) Zobrazeno 5452 x
- Mr.Bean
pmpolis: dík, sem si to myslel
- Mr.Bean
to Pmpolis: Tak jsem se po dlouhý době dostal k Pandě. Koukal sem na ten průchod z motoru do interiéru (moc místa tam neni). tak a teď k dotazu. Kde ten kabel,kterej strčim do průchodky vyleze v interiéru?? O víkendu namontuju LED osvětlení kufru samodomo tvorba. Pak nahodim fotky...
