Dálkové ovládání centrálu
jetta18
Příspěvek od jetta18 »
Ahoj,chtěl bych se zeptat na problém ohledně mého auta. Vyměnil jsem v ovladači baterii a poté přestalo fungovat dálkové ovládání centrálu i s alarmem. Na ovladači jsou zespodu 2kontakty a před řadící pákou je takový plast se dvěma výstupky. Předpokládám, že se musí ovladač znovu naprogramovat. Ale vůbec netuším jak a zda má být u toho zapnuté zapalování...díky za rady.
Centrál jde zamykat přes klíček dveřmi..
jetta18
Re: Dálkové ovládání centrálu
Tak problém už je vyřešen...udělal jsem si novou klíčenku a navrch jsem dal stříbrnou hliníkovou folii a ta totálně utlumila signál z ovladače. Po odlepení vše funguje jak má...
