kabel od alternatoru
ondrahsx
Příspěvek od ondrahsx »
Zdravim,mam dotaz.Jde mi od alternatoru jeden samotny kablik,ale je ukously nebo co.Nevite kam to patri?Fiat punto2
ondrahsx
Re: kabel od alternatoru
:( Nikdo nevi?Kuknete zitra nekdo do motoru.Je to tenky bily drat,alespon u me.Diky
rossi
Příspěvek od rossi »
je to od kontr.dobíjení.
nesvítí ti stále kontr. dobijení?pokud ne tak byla asi spálená žárovka a předchozí majitel to vyřešil že ji odpojil.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
A to nevadí? Co buzení altíku? Nic?
ondrahsx
kontrolka nesviti,ale je dost mozne ze je vypalena,stejne jako sem mel airbag.Poradi mi nekdo kam to zapojit? :)
rossi
Petr1968 píše:A to nevadí? Co buzení altíku? Nic?
Z alternatoru vedou jen dva vodiče. Jeden na baterkuB+/silný/a jeden na kontr. dobíjeníD+/slabý/.
Rossi
Petr1968
U Fava ta žárovka svítit měla. Právě kvůli buzení alternátoru. :wink: Ale nejsem elektrikář,jsem chemik :mrgreen:. Ale to už se údajně nepoužívá,už je to pouze vodič ke kontrolce.
ondrahsx
tak sem nakonec rozrizl ten svazek kablu,a nasel tam druhy konec.Spojil sem to tedy jak ma byt,a vubec nic se nestalo :D Ani zadna kontrolka.To je jedno,jezdit to jezdi,a ted vim ze to mam alespon zapojene.
Graun
Příspěvek od Graun »
ondrahsx píše:tak sem nakonec rozrizl ten svazek kablu,a nasel tam druhy konec.Spojil sem to tedy jak ma byt,a vubec nic se nestalo :D Ani zadna kontrolka.To je jedno,jezdit to jezdi,a ted vim ze to mam alespon zapojene.
A dobíjí Ti to? Zkontroluj si ještě žárovku v palubovce, zda je tam nebo zda je spálená.
ondrahsx
Graun píše:
Takhle,kontrolka dobijeni mi pri otoceni klickem sviti,teda jestli je to ta kontrolka s baterkou. No jinak s tim asi prehryzlym dratkem od kuny jezdim od zimy,a proste uplne v poho,baterku sem ani nenabijel.
Graun
A zkoušel si změřit napětí, které máš na baterii, když máš nastartováno?
ondrahsx
Graun píše:A zkoušel si změřit napětí, které máš na baterii, když máš nastartováno?
nene,nemeril. :?:
SZTRAD
Příspěvek od SZTRAD »
Petr1968 píše:U Fava ta žárovka svítit měla. Právě kvůli buzení alternátoru. :wink: Ale nejsem elektrikář,jsem chemik :mrgreen:. Ale to už se údajně nepoužívá,už je to pouze vodič ke kontrolce.
Buzeni se pouziva stale jinak by alternator nefungoval po nastartovani v nizkych otackach. Jen ta kontrolka uz byva resena jinak. Je tam obvod ktery ji rozsviti ci zhasne podle napeti(ono to ani jinak nejde kdyz se pouzivaji ledky ci nizkoprikonove zarovky na kontrolky).
Pokud ten slaby dratek(jak rikate) odpadne tak podle toho jak je zmagnetizovany alternator dojde v urcitych otackach k samonabuzeni.
Radek
Petr1968
OK
