HELP: Punto 3D tapacir
robec
Příspěvek od robec »
Caute chcem sa spytat ci niekto uz skusal menit klasicky rovny tapacir v Punte mk1 3 dverovom za 3D tapacir z poslednych modelov Punto ...
Chcel by som to spravit ak sa podari, len chcem vediet ci to niekto skusal alebo ma nejake informacie o tom, ci ten stary staci vybrat von a nacvaknut novy 3D.
Mam Fiat Punto mk1 3dverovy, rok 1995, verzia ED (economical drive)
Mam na mysli dat takyto 3d tapacir:
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
phaeton_esc
Re: HELP: Punto 3D tapacir
Příspěvek od phaeton_esc »
chystám se na to příští týden, tak ti dám vědět jak moc jsem u toho nadával. ale prý stačí jenom všechno odšroubovat a pak vycvakat po krajích..
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
robec
super, nezabudni prosim na mna po tom ... som na to zvedavy a ak by si bol taky dobry skus to aj nafotit aspon par fotiek. Aj stary tapacir aj novy potom a aj foto problemov na ktore si natrafil ...
Tusim ze nemal by byt problem urobit zamenu,vse by malo pasovat,i ked som to nerobil,len co osm si vsimol rozdiel tak ten vnutorny trojuholnik-plastovyje rozdielny pri spatnom-cez ktoreho vedie ten cudlik na nastavenie okien,tak si ho popripade nezabudni pytat tiez ;-),inac to auto poznam aj toho pana,sice po nete ale presne od neho som bral z toho auta ten stredovy tunel,takze hoci na fotke ho je vidiet,no v skutocnosti uz tam davno nieje,bolo to davnejsie :mrgreen:
phaeton_esc
tak on je jinej plast u zrcátka? huh :shock: tak to bude docela sranda, protože jsem koupil jenom ten tapec (teprve mi přijde), navíc budu bastlit i okýnka do elektriky :) každopádně to hodím buď sem, nebo k sobě do topicu, fotky nějaké udělám
bylo
je
robec
oki super tesim sa ... podla mna ten plast u zrkadlach nebude vadit ... nebude to sice original ale pasovat to bude podla mna ...
potom ked to sem nedas, skus dat link na tvoj topic dik :-)
Paja
Příspěvek od Paja »
Tapec sedí bez problemu jen bude dira u krytu zrcatek pokud nemas origo kryt na 3D. Zezadu na dveřích musís posunout matky na uchycení do dveří "je to pohoda". Jinak je to uplne stejny.
robec
dik za info ... prosim ta mas foto nejake? Pochopil som ze si to asi menil, tak ci by si sem nemohlo supnut foto tvojho interieru ako to vyzera. A ci mas aj doorboardy na 3d tapacire a ci nahodou nevies nejaky link na eshop kde by to mali. Dik moc.
Paja
Příspěvek od Paja »
Tady je foto
Kapsu jsem nekde videl ale nevim uz kde..
2010-05-22 12.28up.jpg (63.83 KiB) Zobrazeno 4653 x
robec
paradaaa ... pekne to mas ...
to si lakoval alebo calunil do biela?
Paja
Příspěvek od Paja »
Je to čalouněný, lakovany jsou jen madla a kapsy..
MING
Příspěvek od MING »
Nemáte náhodou niekto na predaj madlá do týchto 3D tapacírov? Už vyše pol roka to zháňam vždy keď to objavím na inzeráte tak ohľadom toho volám. A zatiaľ vždy ma len naťahovali a nakoniec povedia že to nemajú alebo majú len jedno a tak isto aj dnes.. všetko mám zajtra sa ozvite, dnes volám a má len jedno..
4 doors, more whores!
Fiat Punto MK1 GT3 RcktDoggy‬
Iron88
Příspěvek od Iron88 »
Také marně sháním ty madla, u spolujezdce hlavně, kdyby měl někdo na prodej tohle madlo z verze ELX nebo klidně celý tapecír, tak dejte vědět :-)
Fiat Punto Cabrio 1.6 90 ELX
Zpět na „Punto - interiér“
