zarosené sklo
zarosené sklo
Rosí sa mi predný svetlomet,už som to pretesnoval silikonom a nepomáha kto má s tým skúsenosti?
- skybar
Re: zarosené sklo
Asi ti niekde ostala nepatrná štrbinka a máš to,ja som pretesnil na mojom punťovi a pohoda,asi som mal viac šťastia.Opakovanie matka múdrosti?Tak to skús ešte raz!
Re: zarosené sklo
presne este raz ale podstata je poeiadne poutierat vlhkost a vysusit ho najlepsie nechat otvorene aspn jeden den v izbovej teplote
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
- skybar
Re: zarosené sklo
Ja som to osušil na gamatke,potom som to odmastil a zalepil silikonom,takže čistota a trpezlivosť ako sa vraví "práce chvatná málo platná".
Re: zarosené sklo
Mam stejny problem. Zajimalo by me, jaky mam pouzit pripravek na utesneni spoju a jestli to utesnit vsechno.( nejsou tam vetraci otvory?) Svetlo uz nekdo lepil a nejde mi otevrit kryt. Takze jak to udelat, nez to zalepim, aby mi tam nezustala vlhkost? Nejde koupit jen ten pruhledny kryt?
Po vcerejsim lijaku, je svetlo cele ubrecene
Re: zarosené sklo
pri mk1 to svetlo aspon tu unas stoji 20eur je to polske ale postaci
skus to nahriat fenom ci to lepidlo povoli ja som to robil sklenarenskym silikonom a drzalo to dobre
Re: zarosené sklo
a nemate niekto nahodou navod ako rozobrat predne svetlomety? Jeden mam zdnuka zapraseny a netusim ako sa tam ten prach dostal kedze sa nerosi mal by tesnit ...
Re: zarosené sklo
Zrovna jsem sem chtěl položit ten samý dotaz
. Také se mi rosí přední světlo. Přijdu ráno k auto - orosené, jedu 40 km - orosené, tady se můžete podívat:
Fiat Stilo 1.9 JTD 85 kW (3dv.)
- Zetes
Re: zarosené sklo
stejnej problem... nic nepomaha
pretesnoval jsem to silikonem, par mesicu to bylo ok ale zaclo to zase znova, ale jen jedno, takze rada zni pretesnovat... dokonala...
Re: zarosené sklo
simima2: Mne pomohlo, když jsem vytáhl ty krytky ven, a pak prohodil levé za právé a přitom je otočil vzhůru opačně. Předtím jsem to však namazal silikonovým olejem, ale jen tak jemně.
To těsnění bude lépe doléhat mezi tu krytku a to těleso světla a tím pádem lépe těsnit. Když jsem to udělal, tak se to pak nerosilo. Teď však si žena rozbila přední světlo, tak jsem ji tam koupil nové tuningy s angel eyes.
K tomu MK1. Ty přední kryty by měly být skleněné. Já to u marei pekl v troubě na 80°C. To lepidlo změklo, šlo to pak rozloupnout jak ořech. Stačilo to za tepla pořádně očistit, ten tmel.
Pak jsem krásně vyčistil vnitřek, vypálené paraboly se otočily o 180°, dal lepší žárovky a svítivost se zlepšila o několik stovek procent. Zeptejte se někoho na světla v marejích nebo bravo/brava. Stojí to zaprd, ty světla. Nyní jsem však spokojen.
Co jsem se díval do toho rozbitého světla v Puntu (viz výše), tak ta parabola taky vypálená za ty roky, takže také žádná sláva.
Re: zarosené sklo
Zdravim... potrebujem poradiť ako otvoriť svetlomet na Punto II r.v. 2000, rosí sa.. je to tak že ho musím nahriať aby sa predný kryt uvolnil od zvyšku? Musím to teda celé demontovať- svetlomet a potom " do rúry "? Nejde to nejako ľahšie? Samozrejme je to na potvoru ľavý svetlomet- uvolňujete tam poistkovú skrinku aby ste menili žiarovky resp. odpojili konektory?
sporting speedgear r.v. 2000
Re: zarosené sklo
treba pretesnit zadne kryty nie davat dolu sklo, tym ze ho zhodis tomu mozes uskodit este viac,
skrinku neuvolnujem, mam celkom tenke ruky a pri troche cviku sa to da vymenit, mne teraz vymena zaberie tak 2-3minuty
Re: zarosené sklo
Zdar tak já přidám taky jeden tip sundej zadní krytku světel vyvrtej do ní díru o velikosti 2cm a máš klid.Vznikne tím větrací otvor mám odzkoušeno 100% učinek
hodně zdaru
Fiat Punto II 1,2 44KW
Re: zarosené sklo
Jsem se na to pres leto vykaslal
Tak jsem myslel, ze uz mam klid a ono pres leto asi vysychalo lepe. Za vlhkeho podzimu uz se zase rosi.
Nechci videt az bude zima. Budu muset se s tim nejak poprat.
Otazka zni tesnit nebo vrtat vetsi diru
