MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje:-) JardaK69
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje:-) JardaK69
:lol:
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tak to zkus foukat do motoru,uvidíš jestli to pojede víc nebo vůbec :lol:
Very Weird
JardaK69
Příspěvek od JardaK69 »
Mám takový problém :? Začíná mě zlobit spojka :? Když je vyplý motor a sešlápnu ji, tak jde krásně lehce bez žádných potíží, ale jakmile nastartuju tak shruba v půlce sešlápnutí cítím takové praskání jako by tam něco přeskakovalo, ale jen v půlce pak je to zase dobré...setkal jste se stím už někde???Znamená to že je spojka k.o.??? Přeřadit i rozjezdy mě jdou vše v pohodě, ale dělá to praskající zvuky :? Nevím co stím... :(
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby :)..
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
Mne ide tiez v pohode,ale ak nastartujem tak prve tri minuty cca proste chvilka ked stlacim ju do polky tak pocujem ako sa nieco v nej trasie-čerka,no ak pustim tka nic,alebo vtedy to pocut ak zaradim 1 alebo spatecku,trocha plynu a viac pustim spojku ze rychlejsie sa pojdem rozbehnut tak tiez pocut taky raslavy zvuk,a pritom spojka nema vela nabehane,predchadzajuci majitel ju menil vo Fiate,no bohvie ci ju vymenily celu,na papieri to mam,ale spekulanti su vsade,zavolal som k sebe znameho a vravel ze to bude lozisko,inac vse v poriadku,ale planujem vymenu spojky ked ne ten rok tak buduci urcite kvoli tomu
JardaK69
Chci si odstranit po stranách Ty lišty, poradíte čím to jde nejlépe, abych nepoškodil lak??? Případně nějaký postup??
Příspěvek od PuntoRacer »
je to prilepene lepidlom...my sme to davali dole a pohoda...ziadne problemy s lakom...normalne pod to strcis nieco tenke na zaciatok aby si to odlepil a potom uz len tahas
JardaK69
Já mám strach že tam zůstane nalepené to lepidlo, tak by mě zajímalo čím to jde dostat dolů, abych neponičil lak...
PuntoRacer píše:je to prilepene lepidlom...my sme to davali dole a pohoda...ziadne problemy s lakom...normalne pod to strcis nieco tenke na zaciatok aby si to odlepil a potom uz len tahas
Hannibal
Příspěvek od Hannibal »
JardaK69 píše:Já mám strach že tam zůstane nalepené to lepidlo, tak by mě zajímalo čím to jde dostat dolů, abych neponičil lak...
Já to dělal asi před měsícem, chce to hodně prolít toluenem a jde to poměrně pěkně. Jen je potřeba potom auto umýt a naleštit, nechává po sobě šmouhy. Ale s lakem nic neudělá a je to nejúčinnější řešení. Hlavně se nebát a opravdu to hodně prolít, jinak se s tím budeš srát týden..
NOW
1996 Punto GT1
2013 Octavia 1.4 TSI
2012 Octavia Combi 2.0 TDI
EX
2003 Octavia 1.9 TDI
1995 Punto 1.1 - "Note"
JardaK69
Tak jsem lišty shodil dolů, ale zástalo mi po nich na každé straně kousek nevím čeho..jestli je to nějaký silikon nebo něco, prostě zaboha to nejde dolů...
co stím???:(
Hannibal
Ten toluen jsi zkoušel? Tím jde fakt všechno...
NOW
1996 Punto GT1
EX
JardaK69
Celé jsem to dělal toluenem, ale tohle opravdu nejde...je to něco jako guma nebo nevim právě...jestli to nahřát něčím, ale to se zase bojím o lak...:/...
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
stačí obyčejnej fén
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
JardaK69
Tak minulý týden jsem měnil spojku...celkem záhul před barákem...Jeden den rozdělal, druhej složil...odešla v 154000Km....
přikládám pár fotek:)..
Spojka 6.JPG (30.05 KiB) Zobrazeno 2950 x
spojka 5.JPG (37.37 KiB) Zobrazeno 2950 x
JardaK69
Spojka 3.JPG (31.67 KiB) Zobrazeno 2949 x
Spojka 4.JPG (25.87 KiB) Zobrazeno 2949 x
Spojka 2.JPG (32.55 KiB) Zobrazeno 2949 x
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Dobře ty
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
