MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - Marsox
marsox
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje -;) - Marsox
Příspěvek od marsox »
Tak v poslednej dobe ma trapil problem so zadnym lavym svetlom, odkedy mi odisli obe zadne obrysove svetla, tak potom ako som vymenil ziarovky, mi zacalo preblikavat ked som mal hodeny lavy blinker aj spominane lave obrysove svetlo, ani by som nato tak skoro nedosiel, vsimol som si to pri jazde v noci, ked pri vyhodenom blinkri preblikavala dioda v tlacitku na zadne hmlovky, tak som vystupil a zistil co sa vlastne deje, je to dost otravne ked to tak blika. Samozrejme som nevedel kde hladat chybu, kostra na aute je ako vino, skratka super, kabel seknuty nebol nikde, takze nakoniec to bolo v tom konektori co sa zasuva do zadneho svetla, konkretne je tam tusim 5 kablov, chyba bola v konektori a to taka, ze boli kolicky prilis daleko od seba, u mna to bol ten uplne na lavo-je na obrysove svetla, stacilo ich stlacit k sebe. Takze ak niekto bude mat nieco podobne, zacal by som asi tam, foto dodam neskor :wink:
Fiat Forever.
marsox
To PotkanGT: Takze tu je slubene foto po znizeni, ja zastavam ten nazor, ze ked znizit, tak poriadne, ved co sa s tym budem ..., cize zadok je znizeny odhadom minimalne 100 a viac :mrgreen:
Inak samozrejme ze to znizene nemam, je to len vysledok toho ked sa punto pouziva na stavebne ucely, konkretne cca 10 tacok(furikov) drte :wink: a v pohode nic neskrtalo a sedelo to krasne.
fiat punto sporting-truck edition
Fiat Forever.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
boze ty si tyran
Palis
Příspěvek od Palis »
co uz snim _:D:D:D
diablik
Příspěvek od diablik »
este ti to aj jazdiii?
marsox
uz mi to nejazdi :( , cez vikend mam auto v servise, ide sa menit spojka za novu origo Valeo a ulozenie zadnej napravy, resp. silentbloky, uz maju svoje najlepsie roky za sebou, rovnako ako spojka, ale tak to je bezny servis, takze pohoda, ale inac je auto max. spolahlive :wink:
Fiat Forever.
diablik
to je taka klasika..aj ja mam novu spojku,sice asi uz pol roka,vysla ma 200eur.v servise mi povedali,ze ak dam do punťa este okolo max 200eur,tak uz mi nebude nic buchat ani klepat.
PotkanGT
no a ja mam akurat tak nervy z toho rozbiehania z dvojky :(
marsox
ale mal by si to co najskor vyriesit, lebo okrem prevodovky budes moct pomaly vymenit aj spojku, ved predsa ked sa rozbiehas na 2, tak spojka trpi a dostava zabrat a vies sam, ze spojka na GT je dost draha, co som to tak zbezne pozeral, tak mna vyjde spojkovy komplet 110 e a na GT to je raz tolko, resp. kto si ako zozenie :wink:
Fiat Forever.
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
marsox píše:
PotkanGT píše:no a ja mam akurat tak nervy z toho rozbiehania z dvojky :(
a ako sa ti marsox prejavovala potreba vymenit spojku? ako sa chovalo auto? potrebujem info lebo asi to budem riesit aj ja. pri stlaceni pedala spojky trochu pocujem jemne praskanie
PotkanGT
marsox píše:ale mal by si to co najskor vyriesit, lebo okrem prevodovky budes moct pomaly vymenit aj spojku, ved predsa ked sa rozbiehas na 2, tak spojka trpi a dostava zabrat a vies sam, ze spojka na GT je dost draha, co som to tak zbezne pozeral, tak mna vyjde spojkovy komplet 110 e a na GT to je raz tolko, resp. kto si ako zozenie :wink:
nestras ma.dufam ze zozenem lacno.po margite ilone punto odstavim a nech stoji aj pol roka.
marsox
to johnyvine: tak u mna to bol uz dlhsi cas so spojkou, len som ju stale odkladal a prejavovalo sa to tak ako pises aj ty, len s tym rozdielom ze tiez to bolo najprv jemne praskanie, potom sa dotiahlo lanko na spojke a to uz ked dotiahnes, to je signal na vymenu spojky, teraz v poslednej dobe to preslo s jemneho praskania do brutalneho praskania, navyse uz isli tazko radit rychlosti a pri stlaceni spojky to prebiehalo asi tak, ze isla lahko skoro do 3/4 a pri konci neskutocne tazko a tam az zaberala a taktiez vtedy to praskalo, az pri podlahe , tak uz nebolo nad cim spekulovat, navyse chodim kade-tade po SR a nechcel som aby ma to niekde necha, tak preto som to dal vymenit :wink:
Naposledy upravil(a) marsox dne 15 kvě 2010, 15:15, celkem upraveno 2 x.
Fiat Forever.
marsox
Takze spojka vymenena, taktiez vymenene komplet zadne silentbloky na zadnej naprave, ten rozdiel je neskutocny, to ako teraz ide krasne spojka, to sa neda ani opisat, lahucko ide stlacit a radenie je krasne presne, nadhera, som spokojny a trosku sa znizil aj buchot na zadnej naprave vdaka silentblokom, este vymenim opravnu sade na tie ramena, ale to uz budem robit doma a zadna naprava bude ok.
Prikladam foto novej a starej spojky, kamarat co mi menil spojku mi vravel, ze horsiu spojku v zivote este nevidel a to uz ich videl dost, navyse boli aj vylamane niektore casti :mrgreen:
stara spojka, katastrofa
origo new valeo
origo new valeo
Fiat Forever.
Znacku si zvolil dobru,pocul som nanu chvalu,ja budem tiez skor ci neskor objednavat spojku a tiez som chcel Valeo,budem brat z depoauto.sk maju ju tam za 2500sk nejako,vymenu dam previest chlapikovi z okolia..je automechanik,inac tie silentboky kolko su na zadnej strane a kolko ta vysiel 1ks? myslim cenu materialu,nie s pracou
So spojkou mam podobny problem asi ako ty,ze mi strngoce ak ju stlacim do polky,no ak pustim nic sa nedeje,ale robi to iba asi 3min po starte auta,potom ok
marsox
to HIISS: neviem ci je Valeo dobra znacka, stale ma presviedcali ze Sachs je naj a ze az potom je Valeo, ale to je jedno, vydrzat to musi najblizsich min. 100000km pri normalnom zaobchadzani. Co sa tyka silentblokov, su 4, 2 su mensie, tie ma vysli 2 kusy za 19eur a 2 su vacsie, tie ma vysli 2 kusy za 21eur, ale plati, kto si ako zozenie, znacka to je Akron :wink:
Fiat Forever.
TOPlist
