caute znalci .. moje hgtcko uz pamali aj bude hotove a riesim vyfuk , chcel som povodne duplex teraz len nieco do stredu ale nasiel som zaujimavu vec na bazare
jo bude problém ten výfukový systém bude malej.kor pokud je z 1,2ky a taky dost pochybuju že by ty svody pasovali na motor a ještě k tomu přidávali nějakej výkon
no sice je to 1.2jka ale aspon 16v ako hgt , vykon zvysovat ani nemusi hlavne nech neubere
tak asi bude najlepsie tie zvody co mam dat dole a to porovnat ci nahodou .
ono chcel by som to aj preto ze tie zvody co mam teraz su dopraskane a aj "derave" v zhyboch a to nehovorim a spojoch pri stredovom tlmici , takto by to bolo aspon "nove" v kuse .
Inak ako som pozrel tak na mojom mam 2 lambdy pod zvoadmi a 1 za katom ( cize asi by som jazdil bez nich ? )
Fiat Punto 1.2 8v 44kw ELX rv. 2002 Fiat Punto 1.8 16v 96kw HGT rv. 2001 Chevrolet CRUZE LS+rv. 2010 Skoda Octavia L&K 1.9 TDI 81kw
bez lamb by jsi moc dlouho nejezdil,pak by si ten motor zrušil úplně.uvědom si že to hgt má o cca 25% výkonu víc tudíž i víc spalin které tim musí projít takže ten motor zadusíš a bude karbonovat,usazovat se v něm bordel a v kombinaci s vyhozenejma lambdama??to snad ratši rovnou do toho motoru nasypej štěrk a pořádně ho protoč.
ty si snad ratši kup origoš svody,a snad to při výměně nezničíš.
Nechápu jak někdo může pronejst že by jezdil bez části elektroniky.
1. nepsal jsi předtím že máš v háji i ty svody???jinak navařit to tam klidně můžeš ale myslim že to bude malí a jsou to vyhozený prachy.to kup ratši celej komplet na HGT
2. že se navážim do tebe??blbá otázka blbá odpověď-ty si myslíš že výrobce dává do aut něco co tam být nemusí??dneska!!!!a pokud jsi někdy četl tohle forum nevšiml sis kolik lidí tu řeší lambdy??
ano mam v haji tie moje ale jeden znamy by mi ich vedel spravit ( cize by vhaji nemuseli byt ) .. chcel som kupit duplex dozadu a stal by ma viac ako ten "set" preto som rozmyslal ze sa vykaslem na ten duplex aj tak by bol ten zbytok na kkt a dal by som tam toto , preto sa snazim niekam stym dostat ...
cely komplet na hgt ? to sa uz asi nedoplatim , to auto mam 2 tyzdne a dava sa nakompletku dokopy ( rozvody , kvapaliny , filtre , spojka , brzdy , podvozok , celolak ... ) cize moja penazenka sa uz dogrcala ...
jo a forum citam len nikdy som s lambdami nic neriesil tak neviem..
