Nazdar Fiatáci.
Tento víkend som menil komplet celé brzdy len mám otázku. Stále mi svieti kontrolka ABS. Mechanik, ktorý mi to robil mi vravel, že mám vypadané to ozubenie, na zadných brzdách ktoré vlastne ten snímač sníma a podla toho reaguje. Moja otázka je toto ozubenie viditelné nie je náhodou dakde "schované". Brat čo mal palio tak tam tie ozubenia boli viditelné. Ako je to generáciou mk2. Lebo 3 mesiace do zadu som bol na diagnostike a tam mi ukázalo, ktorý snímač je zlý tak som ho vymenil a ABS v pohode fungovalo. Síce iba asi mesiac potom zase začalo svietiť. Som z toho trochu paf. Ak je naozaj vypadané to ozubenie bude oprava drahá? Čo v takom prípade by sa muselo meniť? Za každú pomoc vopred vdaka. Auto je punto 1,2 16V 2002
Ako je to s ABS??
Ako je to s ABS??
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- SpiritWolker
Re: Ako je to s ABS??
tu je foto zadneho snimaca ABS (cervena sipka)
a kolieska s magnetikmi ktore spinaju snimac (zelena sipka)
skus to ocistit ci to neni zanesene spinou a inym bordelom
ak bude pokazeny kruzok tak musis vymenit cely naboj
ten stary snimac mozno mas v poriadku - nevyhadzuj ho
A nevieš dá sa ten samostatný krúžok zohnať či treba celý náboj? Niekde som sa tu dočítal, že "niekde" sa to dá zohnať. Bo bolo by to určite lacnejšie ako kupovať oba náboje lebo mne to chýba na oboch. Hold pozeral som sa na to a neni tam nič doslová holé to tam je. Ako keby ten náboj akoby ani nebol na abs určený.
- SpiritWolker
a nevymenil ti naboje? chyba to na oboch stranach? skus to sfotit
alebo ked mlatil kladivom po bubne aby odpadol tak mozno sa poskodili tie ABS kruzky, praskli a odpadli.
inak uz som videl mechanika ktory chcel dat dole zadny bubon z fiatu tak ze siel odskrutkoval cely naboj dal dole puklicku a siel skrutkovat tu velku skrutku
som ho hned stopol ze co roby za somariny a hned som ho poucil
daj aj ty dole tie puklicky na zadnom naboji a pozry ci boli skrutkovane tie skrutky alebo to aj sfot
A tak nevymenil ich. Len tie brzdy on menil. Bo ja ked som menil snimac v domacich podmienkach uz vtedy som cumel, ze kde su tie koliecka. Snimac som nahodil a fungavalo to to cca mesiac a potom zase bac. Tak mozno tam bol este nejaky naznak tych kruzkov. Bo riadne to cistil drotenou kefou ale nic tam nebolo. Kolko by mohol kostovat tak naboj?? Nechcem najlacnejsi ani najdrahsi taky zlaty stred? Pozeral som to len moc sa tomu nerozumiem okolo 70 evri mi to vychadza. A s tymi mechanikmy to je vzdy loteria ako sa vravi. Ale co mi to robil sa mi zdal taky celkom solidny a sikovny. Proste na rovinu jednanie atd. On normalne pracuje ako mechanik opravuje tie auta s vaginou v znaku a doma ma dielnu tak som ho skusil. Zase na tych brzdach nie je az tak co poje...t. I ked niekedy clovek prekvapi
Zkus ještě jednu věc-teda pokud máš obyčejný měřák. V zadu pod sedačkou máš takovou žlutou-možná černou svorkovničku ve tvaru válečku. Rozpoj ju při vypnutým klíčku a uvidíš 2 konektorky. Když na ně připojíš měřák nastavený na ss napětí a zatočís kolem tak by ti měl ukazovat měřák napětí něco kolem 3-5 voltů.Takhle zjistíš, ve kterým kole je problém a nemusíš to všechno kuchat. Sleduj ten měřák tu hodnotu musí ukazovat neustále, pokud by tam na moment skočila nula, je to špatně.
Problem sa zda byt vyrieseny. Vymenene oba naboja. 150 evri vo fiate v nr. Dufam, ze to uz bude posluchat. Dakujem vsetkym za uzitocne rady.
