vůz táhne při jízdě do prava
kubinec
Příspěvek od kubinec »
prosím o odpověď, vůz mi začal tedka mírně táhnout do prava,
pneu jsou nahušteny správně, co může být prosím příčinou
děkuji
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Buchtič
Re: vůz táhne při jízdě do prava
Příspěvek od Buchtič »
Pravděpodobně špatná geometrie, rozhodila se například po vymletí nějaký větší díry, což při stavu českejch silnic není nic neobvyklýho
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Přehodit pneu,a potom pokud to nezmizí,geometrie
kubinec
kolik cca stojí taková odborná geometrie a jak dlouho trvá ten proces,díky
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
corleone
Příspěvek od corleone »
Zkontrolovat brzdu.
Punto 55S Mk I
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
obecně stojí geometrie od 600kč Ve středu sem na ní byl táhlo mi to maličko doleva Seřizoval jen čep řízení takže si řekl za tu legraci 250kč ale jinak se platí těch min. 600 ale jak kde se dohodneš Obecně doporučuju jezdit na geometrii jen tam kde mají autodílnu páč tam ti jsou schopni pomoct např. s probroušením uchycení tlumičů
Před X lety se mi stalo s Unem že sem byl na Geo kde dílna nebyla ale jen autosalon po změření mi chlapík dal papír na kterým byly hodnoty spodního odklonu a já jel 10km do servisu kde mi to rozdělali probrousili ale mezitím na Geu skončila pracovní doba Takže práce na 2 dny a na hovno
sperhy
problem pri zatáčaní
Příspěvek od sperhy »
zdar páni..mám na punte menší problém pri zatáčaní..mám taký pocit ked zatočím ako keby predné kolesa mali osmičky.. :D chapeme sa...jednoducho ako keby šli niako nerovnomerne...aj tak divno sa prevaluju..a ked je plne auto je to aj dosť citiť...jeden kamarat hovoril, že to je len zla geometria..ja som rozmýšlal že jak by to bol aj homokynetický klb...ale mne to také blbosti robí aj ked nepridávam..čiže aj bez plynu..takže tým homokynetickým to asi nebude...čo vy na to? :D
mad mike
Re: problem pri zatáčaní
Příspěvek od mad mike »
spíš ta geometrie, nebo čepy
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Máš vyvážené kolesá?Mohlo ti niekde na jame odpadnúť vyvažovacie olovko a potom to robí blbosti!!!
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Fénix
Příspěvek od Fénix »
Můžou být i blbé gumy
kubito
Příspěvek od kubito »
jak se tady mockrat pise to bude spatna geometrie ;-) jinak nez na ni pujdes tak se musi zkontrolovat vsechny cepy atd.. jinak to nema zadny vyznam ;-)
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Zpět na „Punto - podvozek“
