Rozvody
Rozvody
Áhoj, dneska by mne zajímalo co s rozvodama...
Najeto mám aktuálně cca 92000km, auto a motor v podpisu.
V servise doporučují vyměnit po hranici 90000km rozvody.
V manuálu jsem našel údaj 120000km a k němu hvězdičku - po 5 letech bez ohledu na vzdálenost.
Otázka je tedy jednoduchá, měnit, či neměnit? Mám tam teď oprav povícero (brzdy, véfuk, vana) a tak bych byl celkem rád, kdyby ještě něco vydržely.
Zajímaly by mne Vaše zkušenosti, kdo v kolika rozvody měnil (ve smutnějším případě neměnil a potkal se mu motor - v kolika km? )
Díky za každou radu
Díky za každou radu
Walther
Fiat Palio Weekend 1,2 16V 59kW rv.2003 - "Červená rakev"
ø 6,18l--->5,94--->5,78--->5,41--->5,33--->5,08
Re: Rozvody
pri 130 tis. a 7 rokoch. Kladka aj s loziskom vyzerala strasne Predpokladam, ze bola povodna a urcite bolo treba menit
Palio Weekend, 1.2, 75k - minulost :) => Peugeot 307 1.6
Punto II, 1.2, 44 kW
Re: Rozvody
Mas sice tu slabsi 1,2 (bez urazky ) , ale dik za reakcivavo píše:pri 130 tis. a 7 rokoch. Kladka aj s loziskom vyzerala strasne Predpokladam, ze bola povodna a urcite bolo treba menit
7 let mám za měsíc, ale budu asik sázet na těch 92k km a ještě rok to tam nechám... Snad to vydrží
Walther
Re: Rozvody
az o 5Kw mam 1.2 54KwWalther píše:Mas sice tu slabsi 1,2 (bez urazky ) , ale dik za reakcivavo píše:pri 130 tis. a 7 rokoch. Kladka aj s loziskom vyzerala strasne Predpokladam, ze bola povodna a urcite bolo treba menit
Re: Rozvody
vavo píše:az o 5Kw mam 1.2 54KwWalther píše:Mas sice tu slabsi 1,2 (bez urazky ) , ale dik za reakcivavo píše:pri 130 tis. a 7 rokoch. Kladka aj s loziskom vyzerala strasne Predpokladam, ze bola povodna a urcite bolo treba menit
Ano, jen že na garáži při stejné otázce mi bylo odpovězeno že mám ten silnější (a tudíž vyměnit), tak jsem si dovolil použít opačný výraz
Walther
Re: Rozvody
ale v pohode
Re: Rozvody
Ále když už tu mám "Paliáka" co má odježďáno víc tak se zeptám, co výfuk, jak dlouho drží držel?vavo píše:ale v pohode
Já už ho mám asi po čtvrtý svařený a zas je tam ďura, začínám přemýšlet o novém... (7 let/92000km)
Walther
Re: Rozvody
menil som cca pred rokom stredny diel (auto mam 11/1998, 165tis.). Podla mna bol este povodny, bola tam velka diera pri zavesu. Rok predtym sa mi zlomil v kolene , dal som ho zvarit. Tento raz uz som radsej volil novy "polsky" diel. Zatial po roku je uplne v pohode.
Re: Rozvody
Ja prave jelikoz mam ted polskej (vlastne cele auto ) tak uvazuju o nejakem.... mno kvalitnejsim...vavo píše:menil som cca pred rokom stredny diel (auto mam 11/1998, 165tis.). Podla mna bol este povodny, bola tam velka diera pri zavesu. Rok predtym sa mi zlomil v kolene , dal som ho zvarit. Tento raz uz som radsej volil novy "polsky" diel. Zatial po roku je uplne v pohode.
Walther
Re: Rozvody
ja ale mam "made in Brazil" Original stitok
Re: Rozvody
Mne rozvody odisli pri 98.000 km.Takisto mi radili az pri 120.000, ze vraj mam remen este v poriadku. Stalo ma to potom aj vymenu vyfukovych ventilov, vsetky poohynalo
