HELP - stěrače vydávají divný zvuk
Re: HELP - stěrače vydávají divný zvuk
ok, skúsim to teda rozobrať a pozrieť, ked tak pohádžem aj nejaké fotky, zatial dík :wink:
Toti
Příspěvek od Toti »
Našiel som v pc fotku ked som to mal rozobrate. Tam som označil kde je to ložisko, ktoré by mohlo byť relatívne zdrojom toho hučania.
tak som to dnes rozobral, a asi si mal pravdu, že to bude tým ložiskom, pretože som zistil, že sa vôbec netočí, akorát mám zase problém to ložisko odtial dať dolu, vybral som obe poistky nad ním aj pod ním a aj tak s ním nejde pohnúť, treba to nahriať alebo čo?
Toti
Příspěvek od Toti »
Matto píše:tak som to dnes rozobral, a asi si mal pravdu, že to bude tým ložiskom, pretože som zistil, že sa vôbec netočí, akorát mám zase problém to ložisko odtial dať dolu, vybral som obe poistky nad ním aj pod ním a aj tak s ním nejde pohnúť, treba to nahriať alebo čo?
Mne nešla ani tá oska s rotorom vytiahnuť, tak to bolo zahrdzavené dokopy. Tak som nasilu zapáčil tu osku a vytlačil som ju celu aj s ložiskom a potom som ložisko zklepal z tej osky :D Nove ložisko tam potom už išlo normálne iba s miernou silou.
ja som sa trochu bál použiť hrubú silu :D , ale teda vyskúšam zajtra trošken po tej oske poklepať kladivom a hádam sa zadarí :lol:
Puntak
Příspěvek od Puntak »
mám stejný problém..mechanismus i s motorkem jsem promazal...jak je mechanismu zapojen na motorek mimo auto tak není hlučný...ale jakmile ho přišroubuju k autu je to rachot..zkoušel jsem pod šrouby dát molitan a stejně to rachtá..už nevím co s tím..:(
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
tak sa mi to nakoniec podarilo, síce som to musel ešte nahriať nad ohňom a potom pomocou kombinačiek a kladiva sklepať, uff, zajtra sa pokúsim kúpiť nové ložisko(kde sa vlastne dajú kúpiť ložiská, normalne v obyčajnom železiarstve?) a dať to zasa dokopy... dúfam že sa to podarí, lebo kupovať 3 motorček, to by ma už asi porazilo :evil:
Puntak píše:mám stejný problém..mechanismus i s motorkem jsem promazal...jak je mechanismu zapojen na motorek mimo auto tak není hlučný...ale jakmile ho přišroubuju k autu je to rachot..zkoušel jsem pod šrouby dát molitan a stejně to rachtá..už nevím co s tím..:(
mne to tiež bez mechanizmu nehučalo, ale v mechanizme to nebolo, pretože ked som ten mechanizmus namontoval na nový motorček tak to prestalo, teda až do teraz... mám takú teóriu, že naprázdno( bez mechanizmu) to ten motorček utiahne aj cez to zaseknute ložisko, ale po pripojení mechanizmu sa to ložisko skrátka točí celé aj s oskou, mal by sa len stred toho ložiska... mne sa tak zdá, že ked mi to začalo hučať tak sa mi zároveň spomalili aj stierače :wink:
Puntak
tak já to rozeberu ještě jednou..to ložisko jsem nezkoumal
Puntak
tak jsem motorek komplet celý rozdělal, vyndal rotor a lehce obrouzil šmirglem byl orezlý asi se do toho dostala voda...ložisko je ok...dotaz je ložisko na obou stranách rotoru nebo jen na té straně k převodce? jinak já už fakt nevím co s tím:( ještě jak je od převodky ten x-hran na napojení na mechanismus tak ten protikus x-hranu v mechanizmu je sjetý..dá se někde sehnat? může to být důvod rachotu?
dneska som sa pustil do výmeny toho motorčeka, a čo som nezbadal po odmontovaní toho čierneho plastu pod predným oknom... skoro celý motorček bol pod vodou :shock: , mal som upchaté tie výpusty cez ktoré má odtekať voda a celá tá prepážka v ktorej je motorček s mechanizmom bolá zatopená vodou, normálne sa čudujem že ten motorček vôbec išiel, no ale motor.. som vymenil za ten s tým vymeneným ložiskom a je ticho, aj ked sa mi zasa stierače po tom ako zotrú a vrátia do kludovej polohy ešte o 3-5 cm pohnú od spodnej hrany čelného skla a až potom definitívne zastavia, takže to nevyzerá bohvieako( asi následok toho že pri narážaní nového ložiska som odlomil kúsok s tej osky čo otáča stieračmi) , ale chcem do víkendu vyčistiť, vysušiť a vystriekať kontoxom ten motor čo som dnes vybral a zase ho dať naspäť, nech už je to konečne všetko na 100 % v poriadku...
Puntak
takže motorečkem to je? nevíte někdo jestli se dá sehnat ten protikus x-hran proti motorku?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Máš pootočenou páku co se nasazuje na hřídel motorku.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Pun-to píše:Máš pootočenou páku co se nasazuje na hřídel motorku.
hmmm.. to ma nenapadlo, veru vyskúšam, dík :wink:
Pun-to-pravdu si mal, ešte raz dakujem :wink: , pridávam foto ako má byť mechanizmus nastavený v kludovej polohe, možno sa to bude niekomu hodiť.
