PotkanGT píše:PotkanGT píše:dobra dusa sa nasla a predala mi funkcnu vahu vzduchu,auto opet bezi huraaa,uz len doriesit problem z dodavkou paliva a bude to good.
PS:pre vahu som si bol v CR tak som musel fotit.
- pict_20100321_192633.jpg (37.63 KiB) Zobrazeno 3248 x
Ako sa ti podarilo tu vahu vzduchu pokazit?
Co je to ake UNO, resp. co to bolo ake UNO?
Fiat Forever.
Fiat Forever.
vypada to tak ze uz bola nacata a ja tym ze som sa ju pokusil vycistit stetcom a acetonom som ju asi dokoncil.inak na pohlad jej nic neni.dam sem foto a premyslaj co sa jej mohlo stat.kazdopadne druha funguje a je to poznat.marsox píše:Ako sa ti podarilo tu vahu vzduchu pokazit?Co je to ake UNO, resp. co to bolo ake UNO?
PS:to uno stoji v cechach,malo by to byt 1.3T.tie zrkadlove okna nemaju chybu
Hurá!!Problém s nevýkonom vyriešený.Boli zle pozapajené podtlaky paliva.Vsetko som dal doporiadku a auto ozilo.
Myslim že som sa konečne priblížil k tomu čo si písal.Vcera som sa bol len tak previest tak somm zobral stopky a GPS.Mame tu jednu rovinku dlhu cca 1km tak som si to stopol a z 0-100 mi to vyslo 8,29(meral som to jednou rokou a zaroven radil rychlosti) a petku som tam zaradil pri 160km/h.Potom som uz musel brzdit.Ok-9 píše:170km/h by si měl dát v pohodě na 4ku ja jel se svým 225km/h ,ale byl to mazec a tolik už nikdy nechci jetPotkanGT píše:Vesto píše:Ja som z Martina, inac ak by si potreboval veci na motor mam este jedno cele GTcko na ND a taktiez este jeden cely komplet motor z GTcka v super stave
PS:pred par dnami ked som sa vracal domov tak som dostal chut skusit kolko to asi dá.rozbehol som sa od piestan smerom na drahovce , a aj ked som trojku aj stvorku tocil tusim po 5000 tak na petke som dal len 170km h
tlak turba pri spodnych stupnoch stupa po cervene pole ale hned klesne o kusok nizsie,a na vyssich stupnoch pri plnom plyne je rucicka kusok nad polkou budika.
tak som sa dnes cez vykend nudil,tak som umyval vysaval a upratoval.
- pict_20100328_093349.jpg (42.13 KiB) Zobrazeno 3201 x
2
- pict_20100328_093513.jpg (32.96 KiB) Zobrazeno 3200 x
3
- pict_20100328_093614.jpg (21.63 KiB) Zobrazeno 3200 x
4
- pict_20100328_093643.jpg (22.26 KiB) Zobrazeno 3200 x
5
- pict_20100328_093843.jpg (23.95 KiB) Zobrazeno 3200 x
6
- pict_20100328_094054.jpg (34.4 KiB) Zobrazeno 3200 x
7
- pict_20100328_094124.jpg (33.62 KiB) Zobrazeno 3200 x
8
- pict_20100328_094159.jpg (31.54 KiB) Zobrazeno 3200 x
9
- pict_20100328_094223.jpg (31.49 KiB) Zobrazeno 3200 x
Zajímaví tapeci na dveřích,sem takový ještě nikde neviděl
