šrouby alu
šrouby alu
hojec, vlastním mk1, koupil jsem originál alu fiat 14"...zjistil jsem nejen na mém autě ale i na internetu, že šrouby co jsou na plecháčích, jsou krátké na tyto litá kola..mají krátký závit...zkoušel jsem tam dát ze žigula co doma máme a ty tam jdou jsou o trošku delší ale nevím jestli je to ok....neměl favorit taky skoro stejný šrouby? Popřípadě jaký šrouby mám koupit
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Re: šrouby alu
a ještě jeden dotaz..neměl jsem k nim středové pokličky..daj se někde sehnat nový?
Re: šrouby alu
Jestli máš origo kola Fiat, tak pak není problém koupit středovou krytku, jen si přeměříš průměr díry (50, 50mm).
Jinak ohledně šroubů, nevím jestli u Punta pasují šrouby z plechů na alu. Ale u Una jsem dokupoval šrouby pro alu kola (jsou kónické a hezky dosednou na disk, protože u plechů mám jinou dosedací plochu). A velikost šroubů dostaneš přímo od výrobce pro konkrétní typ auta + kola. Raděj bych koupil hezké nové šrouby + bezpečnostní a není co řešit (případně si kup stejnou hlavu jako máš u plechu, ať šrouby povolíš klíčem co máš v autě, když píchneš na cestě).
You are. We car. /F/I/A/T/
Re: šrouby alu
U Punta 2 pasují šrouby z plecháčů na liťáky (original alu)
Re: šrouby alu
a nevíte kolik stojej ty šrouby a pokličky cca?
Re: šrouby alu
Šroub M12x1,25, L 25mm, kužel pro starší typ Škoda Favorit. http://www.ddpneu.cz/tag/skoda-favorit-sroub" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: šrouby alu
Pokličky aftermarket jsem viděl 55Kč kus (50mm). Origo Abarth ke cromodorám jsem bral za 150Kč kus (55mm).
Cena šroubů v odkazu od Petra je hodně dobrá, já je kupoval za víc jak dvojnásobek
Re: šrouby alu
To jsou ovšem šrouby na Favo Jwe to to samé. V servisech jich mají plné bedny .Použitých. Třeba v Hulíně
Naposledy upravil(a) Petr1968 dne 17 lis 2009, 21:01, celkem upraveno 1 x.
Re: šrouby alu
To máš pravdu, neuvědomil jsem si to. Přitom i kola ze starýho Favorita sedí na Uno.
Re: šrouby alu
škoda používala do roku 1993 rozměry Fiatu. Jak rozteč šroubů tak velikosti
Re: šrouby alu
ty pokličky jsem nikde na netu nenešel..a ten průměr jsem nevěděl jak přesně změřit.. nemáte někdo nějakej link na ty pokličky jedna se o tyhle kola http://reddriver.rajce.idnes.cz/punto/" onclick="window.open(this.href);return false;
