MKII sterace problem-parkovaci poloha
Ahoj vsichni, tak mam po zime dalsi problem.. snad to pisu spravne do exterieru.
jde o sterace a jejich dojezdovou polohu. kdyz vypnu sterace, nezustanou v jejich dolni poloze, ale prejedou ji a zastavi se az cca 10cm nad jejich spravnou "parkovaci" polohou. snad jsem to naspal pochopitelne. krome toho ze to blbe vypada je pres to i blbe videt.
mate s tim nekdo zkusenost - daji se ty dorazy nebo co tam je nejak seridit nebo jak donutit sterace aby parkovali ve sve nejnizsi poloze a neprejizdeli ji smerem nahoru?
diky
diky
- SpiritWolker
Re: MKII sterace problem-parkovaci poloha
musis vycistit kovove koliesko a kontakty v prevodovke stieracov od roztecenej vazeliny.
je tu o tom aj tema kde je popisany postup
diky za odpoved, zkusim to dohledat
- SpiritWolker
Postup:
odskrutkuj stierace
uvolni cierny plast pod oknom 3skrutky a nadvyhni ho iba (nemusis odmontovavat nahon stieracov z auta)
daj dole plastovy kryt prevodovky stieracov
odskurtkuj niekoko TORX skrutiek na prevodovke stieracov daj dole veko
vsetku vazelinu pozbieraj a natlac do sneku
kovove koliesko prerusovaca-polohovaca poriadne ocisti handrickou a technickym benzinom
ocisti opatrne kontakty prerusovaca na veku prevodovky od vazeliny a popripade to vyfukaj stlacenym vzduchom - daj pozor neohni kontakty.
zaroven na osky stieracov nastriekaj neaky antikorozny sprej alebo uvolnovac, popripade wdcko, tiahla nerozoberaj.
odskrutkuj stierace
diky za navod
jen mi tam nesedi, proc se musi odmontovat sterace kdyz neni potreba vyndavat cely mechanismus steracu z auta ven? pochopil jsem to tak, ze se to da udelat cely na aute - je to tak?
a jeste musim sehnat ten torx.. bez toho to zrejme nedam.
a jeste musim pockat na nejaky mormalni pocasi..
ale hlavne se mi s tim vubec ale vubec nechce s*at
- SpiritWolker
ked chces nadvihnut ten cierny plast aby si sa dostal k mechanike stieracov musis stierace demontovat z ich osky.
ano da sa to cele uobit priamo na aute, nemusis to vytahovat z auta.
ano je tam torx imbus ale nepamätam si cislo kluča, musel by som na to kuk.
za 30minut to mas hotove
teraz je von super teplo
jj, uz jsem vcera nasel konecne ty fotky, takze ted je jasny proc musi sterace dolu..
kazdopadne diky za pomoc, vypada to ze to bude jednoduchy a ze to zvladnu i ja
posledni dotaz - z fotek jsem nepoznal, jak drzi ten plastovej "bazmek" na prevodovce steracu - je na odmontovani nejaky figl nebo staci pouzit hrubou silu? sroubky jsem tam zadne nevidel, tak to odhaduju na hrubou silu..
- SpiritWolker
iba potiahnes smerom hore ten plast
drzi to na tych trubkach tusim
takze dilo dokonano, rozebrano, vycisteno - ano, byla tam rozpatlana vazelina - ale bohuzel to muj problem ani v nejmensim nevyresilo. sterac se chova naprosto stejne jako pred tim, ani naznak zlepseni nebo zhorseni.. kdyz napr. setru sklo, tak prejedou spodni polohu, jedou opet nahoru a az teprve potom cvakne nejaky rele pod volantem a sterace se zastavi.
nemate nekdo nejaky dalsi napad co s tim..?
- SpiritWolker
no teda, tak na to som kratky, skus vymenit rele
Máš špatně nasazený táhlo na motorku stěrače. Když se motorek zastaví musí bejt v přímce s pákou stěrače.
Nech stěrače doběhnout do polohy automatickýho vypnutí.
Na hřídelce motorku povol matku a páku musíš malinko odpáčit (je tam na kuželu).
Potom pootáčením rukou srovnáš stěrače k dolní hraně okna (jsou tam značky) a matku zase utáhneš.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
spatne nasazeny tahlo? ja nic nerozebiral.. leda ze by se nejak protocilo tahlo na hridelce z prevodovky steracu??? jezdi s tim manzelka a ta byla schopna stirat 10cm vrstvu mokryho snehu na skle, tak jestli se to muze nejak hnout timhle..?
jen abych upresnil to chovani, neprejede to dolni uvrat ale nedostane se to do ni, sterace se vypnou (cvakne relatko nekde u pacek pod volantem, v pojistkovy skrince to neni) drive nez tam dojedou. takze kdyz je potom zapnu, jedou jeste asi 10cm dolu, tam se tocej a pak nahoru.
- SpiritWolker
rozmyslam ci sa ti nepretaca male rameno na oske ktora ide z prevodovky, myslim to rameno na ktore su pripojene tiahla, a chcelo by to skontrolovat ci su v poriadku pačky, ci tam neni skrat alebo rozflakany spinac
Ano to je nejpravděpodobnější příčina. na takovou zátěž ty stěrače nejsou stavěný.
zatim diky panove, zkusim se na to o vikendu podivat pokud bude rozumny pocasi.
