Po vytahnuti baterie se pri zasunuti klicku na displeji rozsviti zluty trojuhelnicek hlasici chybu v pojistce proti priskripnuti zadnich oken.
V manualu je napsano:
přestavte ručně okno, které se má in-
icializovat, do horní koncové polohy;
manuálně zavřete okno až po horní
koncovou zarážku (bez přerušení);
po dosažení horní koncové polohy po-
držte ovládač stisknutý ještě alespoň
jednu sekundu.
Co si mam predstavit pod "manualne zavrete okno"?
Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
Re: Croma 1.9JTD - Chyba se zadnimi okny
asi mu zrejmetreba trocha pomoct rukou
Fiat Croma 2.5TDs-74kw
http://www.fiatcroma.tym.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saliky.webgarden.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postup je následný: musíš zkalibrovat každé okno..
Tzn., že máčkneš spínač do polohy dolů a pořád držíš,když je okno v dolní poloze tak ho podržíš ještě 5 vteřin až pak pustíš.
Pak máčkneš do polohy nahoru, držíš a když je nahoře opět držíš 5 vteřin a pak pustíš.
Toto musíš udělat u všech oken, poté ti oranžový trojúhelník zmizí.
Tak to prubni čus.
Tak to prubni čus.
Fiat panda 1.1 active 2008, Fiat croma 1.9 16v emotion 150HP 2006
Tak ako píše jimi.
Ukáže sa ti to po každom odpojení batérie. Na trošku urýchlenia môžeš tie okná kalibrovať po dvoch - predné naraz, zadné naraz. Spustiť dole, podržať min. 5s, vytiahnuť hore a podržať 5s. A tak isto aj zadné.
NEW: Fiat Croma 1,9 110kW Emotion azuro
NEW: Fiat Panda white 2009 1,2 Dynamic
EX: Fiat Stilo 1,6 16v Dynamic +
EX: Fiat Punto 1,1 red
http://www.a-autokozmetika.sk
http://www.fiatforum.eu
ano funguje to díky
