TYP - Odstranění ochraných bočních lišt
Re: TYP - Odstranění ochraných bočních lišt
trosku obnovim topic...cize na mk2a tie listy su len prilepene? ak by som ich dal dole, neostane poskodeny lak, alebo zvysky lepidla? ak by ostalo lepidlo tak s cim ho dam dole bez poskodenia laku? a trosku mimo, tiez sa chcem spytat na oznacenie na kufri...tiez je lepene? dikeska
vsetko ma kufri je lepene, staci nahriat fenom, odlepit a ak zostanú zvysky lepidla docistis to aj odlakovacom na nechty
Zdravím ,
tak už sundavám boční lišty ale nějak se mi nedaří dostat dolu tu oboustranou pásku kterou byly přilepeny skoušel sem technický benzín nic moc odlakovač o trochu lepší ale vypadá to že s odlakovačem to budu dělat do konce týdne . nějaký jiný nápad čím s tím dolu ?
Tak to bud rad ze punto ma tie lišty prilepene tou paskou.Na une su bocny lišty prilepene akymsi silikonom a jediny sposob ako ich dat dolu je orezat a potom ti tam aj tak ostane ten silikon ktory drzi jak svina a ked ho napokon oskrabes dolu tak mozes dat lakovat cely bok.vrabectu píše:Zdravím ,
Já měl na Puntu mk1 lišty také přilepené silikonem (díky předchozí majiteli)
Ale silikon jde dolů docela dobře, stačí na to syntetické ředidlo, naleptávat ho tím, silikon změkne a pak jde dobře seškrábat např. starou telefonní kartou.
taktiež by som chcel dať dole bočne lišty na MK1 ..nejaky rychly spôsob ?
Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
prave toho sa najviac bojim ..že to pojde aj s lakomludeco píše:Způsobů je několik, nejlepší je nahřát lišty horkovzduškou nebo alespoň fénem, pak jdou odlepit lépe, ale stejně asi budeš muset vzít nůž a aoptrně je odříznout. Jsou přilepené takovou pěnovou oboustranou lepící páskou, hlavně bacha ať si nesloupneš s lištou i lak...
