nepravidelny volnobeh
johnyvine
Příspěvek od johnyvine »
Ahojte, popisem vam trochu moj problem, je jedno ci je auto zohriate alebo ci je studene, na volnobehu mam okolo 900-950ot, mi obcas zle odpali,a trochu sklbne autom, prejavuje sa to aj na radiacej pake,ze ju trochu zatrasie.zvukovo to je pocut pri vyfuku ze ma nepravidelny zvuk. Sviecky mam nove Denso. Dik za vsetky podnety
Stanno
Re: nepravidelny volnobeh
Příspěvek od Stanno »
co tesnenie pod hlavou? kontroloval si olej a vodu? nie su mastne oka vo vode? biela emulzia pod vickom oleja?
johnyvine
olej je v pohode, na vicku nic nevidno, dnes som meral zapalovacie cievky, primar 0,6ohm, sekundar 7kiloohm,, meral som zapalovacie kable, pozeral som sviecky, na prvom a druhom valci mali tu keramicku cast trochu dohneda je to typ XU24EPR-U, vid foto.mal som dole skrtiacu klapku, chcel som rozobrat potenciometer, aj motorcek krokovy, ale sa mi to nepodarilo.auto startuje normalne, zvlastne je tiez ze ked stlacim plyn a drzim napr. na 2000 otacok, tak rucicka sa mi zacne sama hybat na 2000-2050 otacok, bez toho aby som pohol plynom
skrtiaca klapka
skrtiaca klapka
sviecka druhy valec
sviecka druhy valec
sviecka prvy valec
sviecka prvy valec
Stanno
tak sviecky sa tu uz riesili x-krat.. mne sa auto chovalo divne ked som tam mal ine sviecky ako NGK. Takze odporucam NGK.
Jeden manik tu dokonca sklepaval tie sviecky, lebo mali velky odtrh a ludia mali problemy s volnobehom.. trosku posurfuj, pise sa tu o tom dost.
johnyvine
Stanno píše:tak sviecky sa tu uz riesili x-krat.. mne sa auto chovalo divne ked som tam mal ine sviecky ako NGK. Takze odporucam NGK.
mne to robilo aj predtym, ked tam boli ine sviecky, takze stale neviem..
mikmil
Příspěvek od mikmil »
Mě problémy s volnoběhem a cukání kolem 2 tis ot. dělali prostřelené
vysokonapěťové kabely ke svícám.
johnyvine
Ahojte, dnes som teda vymenil zapaľovacie kable, jemne trhanie na voľnobehu a počas jazdy cukanie, zmizlo. volnobeh ale stale trosku kolise, neviem teraz co este skusit sklontrolovať. kable stali 35 € Janmor
zapaľovacie kable
zapaľovacie kable
žabak
Příspěvek od žabak »
Nazdat! Auto pěkný, ale ten motor by sis teda mohl umýt!!! Jinač zkus vydělat krokový motorek a vypláchnout ho v nějakém čističi. Milit nebo snad se to dělá i v naftě, ta by ho mohla i namazat. Pak bych doporučil sundat i klapu a unýt, bo bude zasraná od těch olejových výparů a hlavně v kanálku na volnoběh! Já to tak udělal a zlepšilo se to. Motor si umyj taky tím Militem a pak skuz zjistit odkud Ti tak vzlíná tem olej.
Mr.pilot
Příspěvek od Mr.pilot »
mě tohle dělal z autem špatnej benzín.zkus natankovat u pořádný benzínky něco kvalitního.
A nebo mě ještě jako možnost napadá vzduchovej filtr
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
johnyvine
Mr.pilot píše:mě tohle dělal z autem špatnej benzín.zkus natankovat u pořádný benzínky něco kvalitního.
dik ten benzín vyskusam iny, vzduchovy filter mam cisty, je tam vlozka kingdragon, a este predtym ked tam bol klasicky vzduchovy papierovy filter tak to tiez robilo.
johnyvine
žabak píše:Nazdat! Auto pěkný, ale ten motor by sis teda mohl umýt!!! Jinač zkus vydělat krokový motorek a vypláchnout ho v nějakém čističi. Milit nebo snad se to dělá i v naftě, ta by ho mohla i namazat. Pak bych doporučil sundat i klapu a unýt, bo bude zasraná od těch olejových výparů a hlavně v kanálku na volnoběh! Já to tak udělal a zlepšilo se to. Motor si umyj taky tím Militem a pak skuz zjistit odkud Ti tak vzlíná tem olej.
Samozrejme chystam sa na umytie, ked bude trochu teplejsie, akurat hore na fotkach mozes vydiet tu moju skrtiacu klapku, ktokovy motor aj potenciometer su v nej zalisovane, niesu na samostatne sroby takze musim nieco vymysliet ako to budem oplachovat. videl som aj skrtiacu klapku na stejnem motore, ktora bola lepsie rozoberatelna.motorek i potenciometer boli na srobikoch. ak to nepomoze musim ju vymenit
žabak
Jo vidím :-) no jo máš to o 2 roky mladší no, ale i tak si myslím, že by to mělo jít vypláchnout bez toho rozebírání. Pak ještě existujou ty čistící spreye. http://www.youtube.com/watch?v=RN3skJH6 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
johnyvine
Tak bol som v servise, majsterko mi povedal, ze treba vycistit klapku, a urobit zakladne nastavenia v riadiacej jednotke, nahrat neake medzne hodnoty. problem akurat maju taky ze pocitac im momentalne nefunguje, lebo sa im udaje stratili. takze cakaju na softver a potom sa to bude dat riesit.stretli ste sa niekto s podobnym riesenim problemu?
žabak
Jo, ale to jedině, kdyby jsi rozdělal ten snímač polohy klapy, což jsi neudělat, tak si myslím, že by to stačilo prostě vyčistit.
zokot
Příspěvek od zokot »
Jak se čistí klapka?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
