ABS,POSILOVAČ ŘÍZENÍ
hanys3
Příspěvek od hanys3 »
Mám Punto,r.v.2004,8V,3DV,obs.1,2.
Chtěl bych dodatečně přidat ABS a posilovač řízení.
Je toto možné, případně kolik by to mohlo cca stát?
Děkuji
mad mike
Re: ABS,POSILOVAČ ŘÍZENÍ
Příspěvek od mad mike »
ony se dělaly punta mk2b bez abs a posilovače? :shock: no myslím, že levnejší a jednodušší bude výměna za punto které tyhle prvky má
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
hanys3
Nemám tuto výbavu,proto bych ji rád přidal. Je to tedy možné?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Posilovaš jo ale není to nic pro začátečníky.
ABS jen velmi velmi velmi těžko (musel bys předělat půlku auta!
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
Kvôli ABS by si musel kupit: samostatne ABSko(cca200e pouzivane), brzdove kovove hadicky pre rozvod ABS, hlavny brzdovy valec pre ABS(cca100e pouzivane), 4x cidla ABS (jedno stoji cca 60-80euro nove), 2x predny otoč pre čidla ABS s loziskami kolies, 2x zadny naboj pre ABS s bubnom, dalej tvoja elektroinstalacia, poistkova skrinka a palubny pocitac musi podporovat ABS ak nie tak by si musel komplet elektorniku-kabelaz vymenit z Punta ktore malo ABS
Kvôli posilovacu by si musel kupit servomotor (400e v a.s.Fiat), riadiacu jednotku serva (400e v a.s.Fiat), stlpik riadenia (500-700e v a.s.Fiat), panel prepinacov s tlacitkom CITY, samozrejme ze pouzivane sa da kupit omnoho lacnejsie, dalej tvoja elektroinstalacia, poistkova skrinka a palubny pocitac musi podporovat posilovac riadenia ak nie tak by si musel komplet elektorniku-kabelaz vymenit z Punta ktore malo posilovac.
je cca 1000x jednoduchsie a ekonomickejsie Punto2 predat a kupit druhe Punto2 s ABS a posilovacom
