Sanie Punto GT
PotkanGT
Sanie Punto GT
Příspěvek od PotkanGT »
chalani ako máte vyriesene sanie na GTcku???? pytam s apreto lebo ja mam sisku priamo na vahe vzduchu a uz pri prvom pohlade pod kapotu aj k.kotovi dojde ze to je maximalne neucinee.premýslal som ako by som k tomu filtru priviedol cerstvy vzduch ale pri pohlade na predne celo zastavane chladicmi a vsetkymi tymi vecami nezbitne potrebnymi pre zivot punta,ma nic nenapada.jedine vyrezat do kapoty dieru spravit tam taky dekel ala subaru a hotovo.
ale tu prichadza dalsia otazka.kto ma tolko zrucnosti a odvahy aby si vyrezalo do kapoty dieru??
z mojej vlastnej skusenosti:mali sme doma renault chamade 1.8 16V a ten ma v kapote to zvlastne nasavanie ktore ma za ucelom asi chladit zvody.pravidelne po dazdi bolo treba vytiahnut fajky a zo striekackou odsat vodu zo sviecok.inak to auto budto islo an 3 valce alebo neslo vobec.
viem ze punto by takyto problem nemalo pretoze je to 8V ale tiez by ma nepotesilo keby mam mokry cely motor.
napada niekoho nieco????potesili by ma nejake fotky.dikes
PotkanGT
Re: Sanie Punto GT
up::
987motorkar
Re: Sanie Punto GT
Příspěvek od 987motorkar »
Si to zkus zaviesť ku narazniku dole
mad mike
Re: Sanie Punto GT
Příspěvek od mad mike »
pro nenáročné existuje řešení pomocí odpadových HT trubek a tvarovek o75mm, dobré lepící pásky :D , barevného spreje a trochy šikovnosti. ohledně díry do kapoty jsem odvahu našel a na Tipu jsem vyřezal a vyrobil difuzor s náporovým sáním
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
