PotkanGT píše:motoru som po odstrojení trosku upravil fasádu,prevodovka po hodinovom umyvaní dostala tiez new lak a mohlo s azacat nahadzovat veci naspet
- pict_20100221_175344.jpg (35.33 KiB) Zobrazeno 3494 x
- 2
- pict_20100221_174748.jpg (29.81 KiB) Zobrazeno 3494 x
rad prisiel aj na motorový priestor.vsetko som vycistil a odmastil
- pict_20100221_175454.jpg (48.52 KiB) Zobrazeno 3494 x
PotkanGT píše:rad prisiel aj na motorový priestor.vsetko som vycistil a odmastil
- pict_20100221_175524.jpg (36.41 KiB) Zobrazeno 3494 x
PotkanGT píše:PotkanGT píše:rad prisiel aj na motorový priestor.vsetko som vycistil a odmastil
- pict_20100221_175548.jpg (34.19 KiB) Zobrazeno 3493 x
tak.motor je nahodený,skoro vsetko poskladané.cakam uz len na radiator aby som mohol zapojit vodné hadice a zlozit sanie.potom pride na rad palubovka aa bude hotovo
- pict_20100221_175629.jpg (30.49 KiB) Zobrazeno 3493 x
PotkanGT píše:tak.motor je nahodený,skoro vsetko poskladané.cakam uz len na radiator aby som mohol zapojit vodné hadice a zlozit sanie.potom pride na rad palubovka aa bude hotovo
- zatial posledná
- pict_20100221_175710.jpg (37.26 KiB) Zobrazeno 3493 x
- Vesto
Velmi pekne, vydim ze si sa z gtckom natrapil kym si ho spojazdnil
Chystas aj nejake upravy motora ?
1.4 Till the turbo kicks in
tomu ver ze som sa natrapil.motor mam rozobraty uz druhy raz.prvi krat to bolo hned po kupe a tentokrat koli tomu zalomenemu stiftu lebo mi fucali zvody jak svina.chvalabohu vcera som to cele poskladal a na moj velky udiv punto jazdi krasne.Vesto píše:Velmi pekne, vydim ze si sa z gtckom natrapil kym si ho spojazdnilChystas aj nejake upravy motora ?
co sa tyka zvysovania vykonu,po financnej stranke je to nerealne.premyslal som nad kupou chipu.momentalne som v takej faze kedy som rad ze sa mam na com vyozit.
- Vesto
No jasnacka chapem. . .Ja mam na mojom GTcku kompletny Stage1 (seb2 chip, FMIC, komplet vyfuk, zvyseny tlak turba na 1,2 bar) a nevyslo ma to az tak draho. . .ked to tak pocitam tak dokopy to kostovalo nejakych 450 eciek. . .ale casom by som chcel ist do Stage2 ak sa podari. . .uvidime A to gt si kupil take nepojzadne alebo ten motor zacal strajkovat neskor ?
Fuha.Tak to musi byt riadna strela.Odkial si??Rad by som to auto videl aj nazivo.Co sa tyka uprav na tom mojom,kedze som bez roboty tak mam momentalne smolu.Al hned jak s abude dat tak nieco hadam zrobim.Vesto píše:No jasnacka chapem. . .Ja mam na mojom GTcku kompletny Stage1 (seb2 chip, FMIC, komplet vyfuk, zvyseny tlak turba na 1,2 bar) a nevyslo ma to az tak draho. . .ked to tak pocitam tak dokopy to kostovalo nejakych 450 eciek. . .ale casom by som chcel ist do Stage2 ak sa podari. . .uvidime A to gt si kupil take nepojzadne alebo ten motor zacal strajkovat neskor ?
To auto som kupil nepojazdne od kamarata takze som aspon vedel ako s tym bolo zaobchadzane.
PS:najnovsia vec ktoru budem muset opravit je turbe pretoze pri preradovani brutal dymi na modro.inak je to v pohode.
- Vesto
Ja som z Martina, inac ak by si potreboval veci na motor mam este jedno cele GTcko na ND a taktiez este jeden cely komplet motor z GTcka v super stave
- Cassius
Vesto, těch 450,- Euro mi přijde nějak málo, kolik Tě vyšel ten výfuk a kde si ho bral?
Když počítám dle průměrných cen z ebay, tak IC s trubkama tak 120-150, chip 100-120, MBC kolem 40, plus nějaká ta doprava, tak na ten výfuk od Ragazzonu už mi tedy do 450 moc nezbývá.
Když koukám na ceny Supersprintu od turba až po konec, tak jsem někde přes 3OO,- euro jen za výfuk..
70" Fiat 500..král..
94" Punto GT1..královna..
97" Punto GT3..princezna..
98" Punto Sporting 16v..služka..
98" AR GTV 3.0 V6..kočár..
www.nurburgring.cz
www.nurburgring.cz
- Vesto
2Cassius: Potrubie od Raggazonu (potrubie od turba po koncovy tlmic kt. som nechal seriovy koli hlucnosti) ma vysiel rovnych 200 eur tie ostatne veci ma vysli dokopy okolo 250 eur
Do kopy to vsetko nepresiahlo 500 eur bolo to do 500 eur. . .
dufam ze na nejaky zraz ides.jedine co ma napada je váha vzduchu.ale neni som si tym isty na sto pro.Vesto píše:Ja som z Martina, inac ak by si potreboval veci na motor mam este jedno cele GTcko na ND a taktiez este jeden cely komplet motor z GTcka v super stave
neviem ci si sa s tym uz stretol,ale ked idem po meste napriklad na trojke a pridam na podlahu,auto zacne od cca 2000 tahat ale od 3000 az po tusim 5000 citelne zlenivie.akonahle sa otacky dostanu nad tych 5000 tak zas zabere.vobec sa mi to nepaci.a navyse mam pocit ze to v tych strednych otackach jemno trha.pravdu povediac ma to sere pretoze viem ako by to auto malo tahat ale vobec tomu tak neni.kedze na okoli neni nikto kto by mal GT tak nemam ako skusat.
PS:pred par dnami ked som sa vracal domov tak som dostal chut skusit kolko to asi dá.rozbehol som sa od piestan smerom na drahovce , a aj ked som trojku aj stvorku tocil tusim po 5000 tak na petke som dal len 170km h
tlak turba pri spodnych stupnoch stupa po cervene pole ale hned klesne o kusok nizsie,a na vyssich stupnoch pri plnom plyne je rucicka kusok nad polkou budika.
- Vesto
No je mozne ze to bude aj vahou vzduchu, na gtckach zvyknu odchadzat. . .GTcko musi dat v pohodicke 210km/h ked som mal ja svoje este seriove tak 200km/h som tam mal za chvilku. A inac ten tlak turba je normalny to ze ti rucicka vystupa po cervene je tzv. overboost kt. trva len chvilku a potom cim mas vyssie otacky tak rucicka tlaku turba pomaly klesa az kym nepreradis. . .
