inak rozvody, olej a termostat vymene.. auto ide krasne, aj za studena znie inak, spotreba sla dole - v zime 5,8L potesii ..)
navyse mi obcas volaco zadrhavalo za jazdy a nevedel som co to je.. uz to prestalo, zrejme to bola vodna pumpa, lebo v nej bolo "znacne v pici" lozisko..
dnes mi dosli srdcia z wheel whores ..) ak viete o com hovorim ..) ak ne tak http://www.wheel-whores.com" onclick="window.open(this.href);return false; ..)
no na povodny lak som isiel 1000 vodnym smirglom a potom 2000 vodnym... nastriekal sedym zakladom ktory mi zakryl nejake nerovnosti.. ale nie zas kadejake ryhy extremne.. a nato matnu ciernu.. najprv som prekryl ten zaklad.. a ked uz bola vsade cierna tak som to zvrchu sprej akoby poprasil aby vznikla rovnomerna farba vsade.. je to matna takze som tam vela nemal co pokazit.. zatial mam spravene ale len jedno koleso, lebo vtedy ked som to robil bolo tak +15 stupnov a teraz cakam kedy bude zasa aby som to dokoncil..
jaj a k farbam.. obe od duplicoloru.. skvela cena za 700ml tusim necelych 200sk.. na styri disky treba asi 2+2 spreje.. farba drzi si myslim si ze dobre, len sa osuchala v dierach kde su sroby ked som dotahoval, ale to len preto lebo sa jej tam nedostalo dost a nebolo to tam poriadne ocistene zrejme.. ale to doriesim este ..)
vcera som si kupil nahradu za LED parkovacky.. su to klasicke ziarovky len su komplet modre.. aj s paticou.. ciste biele svetlo bez odpalovania LED ..D a bez vysvietenej kontrolky na palubovke ..)
obyčajné LED sa už nenosia ak chceš biele svetlo kúp si SMD led sú drahšie ale nezačnú blikať ako obyčajné LED
Fiat Punto Mk21.2 16V 59kW/80PS r.v.2001 - sériový stav Seat Ibiza 6k1.4i 44kW/60PS r.v.2000 (Borbet Atlanta white 14", Yokohama C-Drive II 185/60 R14, -35/-35, podložky vzadu 20mm, Pioneer DEH-2220UB)
tak to áno tá kontrolka v punte je otravná...ja ju našťastie v ibize nemám a tak som si mohol dovoliť SMDčka parkovačky a svietim komplet na bielo spolu s H4 Osram CoolBlue
