Bliká mi za jízdy baterka a zárově'ň zeslabují světla
SpiritWolker
Re: Bliká mi za jízdy baterka a zárově'ň zeslabují světla
Příspěvek od SpiritWolker »
vcera sa mi pokazil 60A alternator som ho vymenil za novy 70A alternator,
jemneho kolisania napätia - napriklad na palubovke, svetlach a stropnom svetle napriklad pri brzdeni alebo smerovky pri stati som sa nezbavil.
Alternator sa mi pokazil tak ze prestal nabijat baterku, zacala svietit baterka na palubovke a nezaplo sa servo lebo auto islo len na bateriu, bolo zabavne sledovat ako klesalo napetie tak co vsetko prestavalo ist v aute :-) okna, blikala mi cela palubovka :lol: potom uplne zhasla, smerovky stale ostali fungovat a motor tiez :-) az ked mi zakapal na krizovatke :mrgreen:
Graun
Příspěvek od Graun »
2SpiritWolker: Jak je na tom baterie? Je v dobré kondici? Jaké máš napětí při chodu motoru (voltmetr na + a -) při zapínání různých prvků v autě?
Další věcí, kterou bych prověřil je ukostření. Zkus se podívat, zda je dobře ukostřen motor a také vstřikování (dá se to proměřit). To jen na okraj ohledně toho blikání jednotlivých zařízení v autě.
SpiritWolker
Graun - baterka je ok, ked prestal nabijat alternator auto ostalo fungovat iba na baterku a preto ako klesalo napätie alebo ked som zabrzdil a zasvietili zadne brzdove svetla tak zhasla cela palubovka a vsetko zacalo blikat :D po vymene alternatora vsetko OK :D
SpiritWolker
tak a mam novinku, vcera pocas 750km vyletu som si vsimol ze mi zacalo poblikat stropne svetlo, podsvietnie palubovky, predne svetla a chod-vykon motora je nepravidelny a zavisly na otackach motora a trha celym autom, ako keby som sa hral s pedalom(pridat-ubrat) nad 2000ot motora sa zrychli poblikavanie (benzinom to neni)
Dany202
Příspěvek od Dany202 »
Zkus vyměnit žhaviče...já měl podobný problém na mojem druhém autě. A pomohlo to
Punto 90 ELX 1.6 Sporting
SpiritWolker
ja mam benzin 1,2 8V :D takze zhavice nemam, som sa prave vratil od auta, baterkou alternatorom to neni, vsetko som pocistil a prestriekal kontoxom, zistil som ze mam nenej oleja tak idem doliat, hadam som nezadrel motor :D este by trebalo skontrolovat mi kable k svieckam :D
Matte
Příspěvek od Matte »
aj mne sa stáva že raz za čas mi svieti počas jazdy baterka ... nezbadal som zmeny na pubovke alebo svetlách, žeby slabšie svietili alebo mi niečo blikalo na prístrojovke ... jednine raz za čas mi počas jazdy svieti baterka ... môže to byť v zlom napnutí remeňa alebo ukostrení? alebo je na chybe alternátor?
Punto MK1 1,7D 42kW r.v. 96
SpiritWolker
mne kontrolka baterky nesvieti, mne len blika a jemne zhasina takmer v pravidelnych intervaloch stropne svetlo, svetla, podsvietenie palubovky, a kolise vykon motora.
Uz som si pripravil nove svieckove kable, vahu vzduchu - takze ide sa skusat :D
Matte-skús si dať skontrolovať alternátor, mne tiež niekedy preblikávala kontrolka dobíjania a nakoniec som mal prasknutý obal alternátora, častá závada u Púnt.
Pepik
Příspěvek od Pepik »
SpiritWolker píše:mne kontrolka baterky nesvieti, mne len blika a jemne zhasina takmer v pravidelnych intervaloch stropne svetlo, svetla, podsvietenie palubovky, a kolise vykon motora.
Nechápu jakou můžou mit sovislost kabely vysokého napětí a váha vzduchu s kolísáním napětí v síti.Pokud ti poblikává kontrolka nabíjení a regulátor je opravdu v pořadku tak bych to tipoval na proraženou nebo přerušenou diodu v usměrňovači alternátoru.Multimetrem to nezjistíš.Jedině osciloskopem skontrolovat průběhy napětí,jestli nechybí nějaká půlvlna.A nebo rozebrat alternátor a měřit jednotlivé diody.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
SpiritWolker
Pepik - mne aj vykon motora kolise v intervaloch blikania a rozhupe to cele auto :D preto som myslel na tu vahu a kable :D no dnes sme to este raz merali tak je jasne ze novy alternator je pokazeny :? takze idem aj ten dat opravit - vrrrr
Maverick
Příspěvek od Maverick »
Ma pritelkyne ma Punto 60 Cult.
Ted v zime, kdyz auto nastartuje, po asi 2 vterinach se ji rozsviti kontrolka dobijeni. Vsechno jede ocividne na baterku, po asi 2 kilometrech jizdy kontrolka zhasne a vse bezi jak ma.
Predpokladam, ze to bude zatuhlymi uhliky, ktere se po chvili jizdy zase rozhybaji? Ma nekdo podobnou zkusenost?
Kdyz jsou teploty nad 5°C, je to ok a k tomuto jevu nedochazi. Auto ma najeto jen 38tkm, r.v. 1999.
Punto (188) 1.2 16V 59kW Sound
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Asi relátko dobíjení nebo nějaká dioda v altíku.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
SpiritWolker
tak uz mam moj stary alternator opraveny, bol v nom pokazeny regulator napätia cena 58e aj s opravou, hned som si ho namontoval do Punta a uz Punto ide nadherne :D vsetko blikanie, hopkanie auta, chrcanie motora, kolisani otacok motora pekne pominulo :D zase motor nepocujem po nastartovani :D
a asi som nasiel na novom altrenatore chybu ktora mi to spôsobovala :wink: bola tam uvolnena skrutka ktorou je priskrutkovany regulator
vb007
Příspěvek od vb007 »
Podobny problem od vcera mi na volnobehu svieti kontrolka dobijania, ale ked pridam tak zhasne, alternator sa na moj vkus viacej hreje a vydava nejaky divny zvuk.
Punto MK1, S 55, 1.1
