Jo, s tim alarmem je to fuckt. Ale i tak. Dovnitr das tlacitko a nemusis ryglovat s packou...Vencapunto píše:No je to dobrý když mam alarm na dálku a chci si otevřít kufr dálkově abych nemusel kvůli tomu lézt do auta.A mechanický otvírání když chci otevřít kufr zevnitř auta.Proto to chci dělat.
TYP- Odskok dveří kufru
Hustokrutost
- Vencapunto
Odskok kufru
Tak dnes jsem to rozchodil:) Použil jsem odskokový elektromagnet a namontoval ho do 5. dveří. Stačilo vrtnout dírku do zámku a připevnit magnet pomocí dodávanýho držáku, trochu divočina bylo natažení drátu skrz 5. dveře, ale i to šlo nečekaně dobře.. Teď mi to otevírá kufr na dálku
Re: TYP- Odskok dveří kufru
Čaute, jsem tu uplný nováček a Puntho mám zatím jen chvíli, ale plánuju taky úpravy. Chci se optat jak přesně tenhle odskok funguje ? Jestli je to přímo náhrada za zámek nebo se nějak přimontuje ke stávajícímu zámku. Jde mi o to že nechci rušit zadní zámek, vařit to a tak... Prostě něco co by mi odemklo zadní dveře na dálku, ale taky aby pro jistotu zůstal zadní zámek. Nevíte někdo ?
Pokud se ptám blbě tak sorry
Peťa
Peťa
To Petros: Přesně tak jak to popisuješ to mám udělaný. Magnet je připevněný v 3. dveřích, v zámku je na vhodný páce vrtnutá dírka na lanko od magnetu a veškerá funkčnost je zachována. Jak páčka od řidiče, tak vnější zámek a navíc otvíraní magnetem..
Punto 55S, 97, 3 dv.
http://www.puntotuning.eu/fans/069-milsn/
- Vencapunto
Přesně jak píše Milsn,jen s tim rozdílem že já sem nic nevrtal,jen jsem to lanko k páce přiletoval.
Very Weird
Very Weird
Aha, tak to díky, už tomu alespon o neco vice rozumim. Ted uz jen objednat odskok a vsechny ty blbiny kolem toho a sups na to
Mam v 5.dv.nahodeny el.mag. treba sa s nim chvilu pohrat a dost presne ho nastavit. Lanko nesmie byt moc napnute ale ani moc volne. Chvilu to trva ale potom to funguje suprovo, teraz otvaram z dialkovym od centralu aj 5.dvere
zdravím, tyto všechny úpravy jsou fajn pro neoriginál DO, které mají samostatné tlačítko třeba pro 5.dveře. Nevymyslel někdo nějakou úpravu pro zámek 5. dveří, aby se s pomocí originál DO jen odjistily a pak šly otevřít? Chápu, že tam není žádné tlačítko a vše se odehrává otočením klíče nebo zatáhnutím lanka/magnetu/serva, ale na jedno auto jsem kupoval a měnil v 5. dveřích modifikovaný zámek, který to takhle přesně řešil. Je otázka, zda na Puňtu nějaký takový existuje nebo všechny výbavy pro všechny země mají 5.dveře bez odemykání DO. Koukal jsem do Eperu, vypadá že tam nějaké modifikace jsou, jen jestli nějaké řeší odemykání, nevíte ? Už mne to fakt docela štve odemykat stále klíčem nebo páčkou .....
2peetan: Nějak nerozumím Tvému dotazu, jelikož to co chceš je popsáno o pár řádků výše. Ten elmag je řešením Tvého problému.
Buď se to dá namontovat na samostatný výstup nebo by si otevíral klíčem najednou všechno (toto asi nebude zrovna to správné řešení). Takže musel by sis koupit buď alarm s dálkou nebo pouze dálku, kde je výstup na kufr (tlačítko na ovládači).
elmag není řešení, nebudu při každém odemykání auta zavírat kufr
a určitě nebudu místo orig DO dávat jiné. Řešení je právě příp. výměna zámku, který umí jen odjistit a nikoli hned "odskočit" . Otázka tedy byla, zda nějakou takovou variantu Fiat někdy někam montoval nebo nesmyslně do všech puňtů dával na 5. dveře jen klíč nebo páčku - v katalogu jsou tři varianty zámku vložky (5) a čtyři zámku (6)
Snažím se skloubit dálkové ovládání Maxicar 286-3409 a elmag. odskok kufru Trunk S1000.Výstup na propojení jednotka DO má a má to umět,ale dává impuls jen 6,3V a to s odskokem ani nehne.Když odskok připojím natvrdo na baterii tak funguje dobře.Problém je asi v těch jen 6,3V co jde jako impuls z jednotky DO.Nemá někdo nějaké zkušenosti nebo radu?
pokud má výstup jen 6,3V (nechápu ale proč), tak použít nějaké mini relé na napětí 6V
