směrové světla prosím o pomoc!:(
jigda1
Příspěvek od jigda1 »
Potřebuju radu. Mám fiat palio 1,2 8V 54kw. Mám problém ze směrovýma světly (blinkry) Nekdy jdou a jindy ne. nevíte čím by to mohlo být? Pokud nejdou tak nejdou ani varovná. Skoušel jsem i i bouchat po pojistkách protože jakmile my to udělalo poprvé tak stačilo otevřít kastlik pro pojistky a potlačit na pojistky a jelo to ale jenom na chvíli. Děkuji
mad mike
Re: směrové světla prosím o pomoc!:(
Příspěvek od mad mike »
kostra, oxidace, volné konektrory atd. mrknul bych se na to, jestli teda ta pojistka pevně drží
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
šlahounek
Příspěvek od šlahounek »
Zdravím tě. Oddělej plast na sloupku řízení (tuším dva nebo tři šroubky plus nějaký plastový zobáček). Je tam žluté relé od směrových a výstražných blikačů. Pokud je v pořádku, stačí jej vytáhnout a ty tři zobáčky kombinačkam jemně pootočit ze své osy a narvat to nazpět. Jen aby seděl kontakt. Toť vše. Dej vědět.
jigda1
Tak konečně se trochu umoudřilo počasí. Hledal jsem to žluté relé, ale nenašel. Prosím o podrobný popis kde se nachází. Děkuji
šlahounek
Celý ten plast co je pod volantem (začíná už u něj) a je i kolem blikačů se musí sundat. Stačí jeho spodní část. Relé půjde hned vidět.
jigda1
Už jsem to našel. Doufám že to bude teď fungovat. Děkuji moc všem
martello
Příspěvek od martello »
Podobný problém jsem řešil přes vánoce, někdy jsem blikal někdy zas ne. Vyndal jsem relé a vyčistil, chvilku to fungovalo, ale jen chvilku. Koupil jsem nové relé na Š Felicii za 180Kč a zatím pořád blikám.
FIAT Palio 1.2 75Hp
Made in Brasil
Zpět na „Palio“
TOPlist
