Brzdové kotouče
Brzdové kotouče
Ahoj kolegové, mohl by mi někdo dát typ na levnější brzdové kotouče a na obyč disky ? Díky Jana
Re: Brzdové kotouče
právě takováto vlákna často zamořují celé forum.přitom stačí do jakéhokoliv vyhledávače napsat např.: "náhradní díly Fiat Multipla",nebo si zajít do jakéhokoliv obchodu s autodíly a oni rádi poradí.Pokud mají dílnu,tak i namontují.
Typ disku nemá vůbec vliv na velikost,nebo typ brzdového kotouče.Kromě toho na brzdových kotoučích bych rozhodně nešetřil.Nejlevnějším bych se obloukem vyhnul.Ale budiž,tady si vyber a napříště zapojit fantazii : http://www.automedik.cz/automobily-nahr ... .html?sk=2" onclick="window.open(this.href);return false; nebo http://www.e-cat.cz/c-80_178299_204622_ ... prava.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Brzdové kotouče
Děkuji za příspěvek. Pokud se Tě dotýká mé vlákno diskuse a nějak ji zamořuje, velmi se omlouvám, ale většinou je to tady o tom, že někdo má nějaký typ a jde většinou o levnější než o jakýkoliv obchod. Kdybych měla někoho, kdo tomu rozumí a bude se mi o auto bude starat, nikoho bych tu neobtěžovala. Ale prostě vem na vědomí, že tu jsou i ženské bez chlapů a nějak si musí poradit. Na disky jsem se neptala v souvislosti s kotoučema, ale protože chci mít jedny na letní a jedny na zimní pneu. I tak děkuji Janadarko píše:právě takováto vlákna často zamořují celé forum.přitom stačí do jakéhokoliv vyhledávače napsat např.: "náhradní díly Fiat Multipla",nebo si zajít do jakéhokoliv obchodu s autodíly a oni rádi poradí.Pokud mají dílnu,tak i namontují.
Re: Brzdové kotouče
aha,s těma diskama sem to špatně pochopil,omlouvám se.Plecháče lze levně sehnat na jakémkoliv autovrakovišti pro Fiaty,jsou stejné jako na Mareu.Stačí si opsat rozměr z TP a ukázat jim to.Nové nekupovat,jsou zbytečně drahé.
S tím "zamořováním" si to neberte osobně,mě šlo o to, že kvůli poměrně banálním věcem se celé forum časem znepřehlednuje
Re: Brzdové kotouče
Jde o to, že příspěvek by se měl přidávat k již existujícímu vláknu s podobnou tématikou (a že jich tu je!), aby se duplicitně nezakládala další témata, která se týkají jedné a té samé nebo velmi podobné záležitosti. Ptát se a psát příspěvky je samozřejmě v pořádku, od toho tu fórum - předpokládám - je.jana píše:Děkuji za příspěvek. Pokud se Tě dotýká mé vlákno diskuse a nějak ji zamořuje, velmi se omlouvám, ale většinou je to tady o tom, že někdo má nějaký typ a jde většinou o levnější než o jakýkoliv obchod. Kdybych měla někoho, kdo tomu rozumí a bude se mi o auto bude starat, nikoho bych tu neobtěžovala. Ale prostě vem na vědomí, že tu jsou i ženské bez chlapů a nějak si musí poradit. Na disky jsem se neptala v souvislosti s kotoučema, ale protože chci mít jedny na letní a jedny na zimní pneu. I tak děkuji Jana
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Re: Brzdové kotouče
Chlapci, slibuji, že se polepším a dík. Jana
Re: Brzdové kotouče
Ahoj ja šetrim na toto http://www.highperformanceparts.cz/zadn ... acing.5754" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Brzdové kotouče
když prodáš Multiplu,možná si budeš moct koupit všechny čtyřiAlexAG píše:Ahoj ja šetrim na toto http://www.highperformanceparts.cz/zadn ... acing.5754" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mark L.
Re: Brzdové kotouče
Kupuju ND na http://www.autoklucka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Da se dohodnout na cemkoliv.
K tem diskum z Marea mam malou vyhradu. Stejne nejsou, ale pouzitelne ano:
Typ - Rozmer - ET - prumer stredove diry
Multipla+Bravo (nove)+Punto (Classic, tj. Facelift) - 6Jx15 - 31.5 - 58
Marea + AR145/146 - 6Jx15 - 49.5 -58
Re: Brzdové kotouče
Mark L. píše:Kupuju ND na http://www.autoklucka.cz" onclick="window.open(this.href);return false; Da se dohodnout na cemkoliv.
zdravim.co to znamena ze marea ma vacsie ET.budu viac dnu,alebo von?
- Mark L.
Re: Brzdové kotouče
ET znamena tzv. zalis. Zalis je vzdalenost osy disku od dosedaci plochy kola. U elektronu to muze byt malinko zavadejici (ruzna tloustka materialu, takze napr. nutne delsi srouby), ale u plechovych kol je to naprosto jasne: cim vetsi zalis (ET), tim je kolo vic schovane v blatniku.nero30 píše:zdravim.co to znamena ze marea ma vacsie ET.budu viac dnu,alebo von?
Mimochodem, tahle diskuse, tim myslim tohle vlakno je dost out. Presne jak se zlobi panove vyse. Nenajde se tu nekdo kdo by se o to chtel starat, kdyz na to panove moderatori kaslou? Ja sice rejpu, ale nechci se do toho sam poustet, pac uz mam na starosti jiny web(y) a phpBB neznam tak dokonale. Chci jen aby to tu uz konecne fungovalo jak ma.
(ted ocekavam vlnu kamenovani)
Re: Brzdové kotouče
dik.presne to som chcel vediet.cize disky z fiat-marea by podla tohto vyzerali na multiple hrozne.
Tieto vlakna podla mna tymto sposobom ani inak fungovat nemozu.bolo zalozene "brzdove kotuce" a postupne sme sa dostali cez disky az k ET
Re: Brzdové kotouče
paní se ale ptala i na obyčejné disky.zális by se dal vyřešit podložkami jaké používají tuneři na zvětšení rozchodu.nero30 píše:dik.presne to som chcel vediet.cize disky z fiat-marea by podla tohto vyzerali na multiple hrozne.
- Alda
Re: Brzdové kotouče
Barchetta má stejné disky vč. ET.darko píše:paní se ale ptala i na obyčejné disky.zális by se dal vyřešit podložkami jaké používají tuneři na zvětšení rozchodu.nero30 píše:dik.presne to som chcel vediet.cize disky z fiat-marea by podla tohto vyzerali na multiple hrozne.
1,6 16V BiPower
- Mark L.
Re: Brzdové kotouče
OK, pomineme-li pul mimimetru, tak ano. Barchetta ma ET32, ale pozor. Je to 6,5 palcovy disk, kdezto Multipla je 6 palcu. Takze stejne to rozhodne neni. Ale pouzitelne ASI ano.
Navrhuju pripadnou dalsi diskusi o discich presunout tam kam patri. Jenze kam, kdyz tech vlaken je tu uz tolik (o discich)? Takze treba sem: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... ilit=disky
