Olej
Re: Olej
Jak píše Petr, v podstatě je jedno co tam dáš, když to splňuje specifikaci pro ty naše motory. Hlavně tam dávej 10W40, na značce tak nezáleží, pro ty naše motory. Jen dodržuj výměnu. Já mám pravidlo buď 1 rok nebo 13-15tis km. Většinou to je právě ten 1 rok, co se překlopí. Měň společně s olejovým filtrem.
Re: Olej
po dlouhém studování -cena-kvalita-hodnoty, používám asi 4roky (pochopitelně ho měním po15ts.km)Titan syn mc 10W40.
- motorovyolejfuchstitans.jpg (38.56 KiB) Zobrazeno 5132 x
Re: Olej
1. A co hovorite na helix od shel-u?
2. Mam punto 1.2 8V a mam pocit ze treba doliat trocha oleja "zda sa mi ze velmi huci". Ale kedze som neni prvy majitel vobec netusim aky olej tam je. Mozem doliat hociaky 10W-40 alebo nie?
Poradte, menit cely olej je dost velka investicia a chcem to riesit buduci rok pri 60000 km
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
- l-cizek
Re: Olej
velká investice? 10W-40 koupíš 4 litry za cca 600 + filtr 150... řešil bych to komplet výměnou oleje
Re: Olej
ad1) můžeš použít bez problémů, ale jsou i jiné levnější alternativy (viz výše).baky píše:1. A co hovorite na helix od shel-u?
ad2) nerozumím výrazu "zdá se mi". V autě je olejová měrka, ta Ti určí kolik tam máš mít oleje. Výměna oleje plus filtru vždy max po ujetí 15tis km nebo 1 roku, pokud chceš, aby motor byl v dobré kondici.
Re: Olej
bral som to tak ze by sa mal menit komplet vsetok olej, som tie hodnoty "v prirucke" zratal a vyslo mi 8,5l oleja:))) Zdalo sa mi to velal-cizek píše:velká investice? 10W-40 koupíš 4 litry za cca 600 + filtr 150... řešil bych to komplet výměnou oleje
Jasne ze 4l oleja su neni velka investicia.
baky
Re: Olej
to mas v zapalovaci zapojenu fritezu?? do motora ide okolo 2,5l oleja, v prevodovke pokial ide normalne (nezadrhava ani nic podobne) olej menit netreba, a do hladiacej sustavy patri chladiaca kvapalina nie olej, inak si tych 8,5l neviem vysvetlit
- l-cizek
Re: Olej
8,5 litru? to je do tatry ne?
Re: Olej
já liju jen Valvoline 10W-40 max-life viz.obr, kvalita za rozumnou cenu
Re: Olej
Valvoline som daval aj ja, ale Durablend 10w-40 , ale teraz sa mi zadarilo 10 l Castrol Magnatec 10w-40 zadara, tak bude Puntik 2-3 roky behat na Castrole
Re: Olej
lejem taktiež ten isty olej a už som nabehal cez 9000 tisic od vymeny a nebolo treba dolievať..spokojnosť veľkaliborko píše:já liju jen Valvoline 10W-40 max-life viz.obr, kvalita za rozumnou cenu
