Aký má byt tlak oleja na budiku??
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
Minule som niekde cital ze GTcko ma ma na volnobeh tlak oleja cca v polovici stupnice budiku.co som si ja vsimol a pytal som sa byvaleho majitela tak GTcko ma tu rucicku skoro stale na max.je to chyba alebo to tak ma byt???
Toti
Re: Aký má byt tlak oleja na budiku??
Příspěvek od Toti »
Neviem aky tlak oleja ma GTčko ale mne ukazuje na TD tiež stále skoro plny tlak oleja až ked je motor ohriaty tak tlak poklesne na volnobehu asi tak o tretinu, ale asi to aj záleží aky je tam olej a aj či je ohriaty alebo je to za studena.
cuki
Příspěvek od cuki »
po nastartovani mam tlak oleje tak ve 2/3. pri zatizeni motoru nebo pri zvyseni otacek se samozdrejmne tlak zvysi. pri sportovni jizde je na max.
PotkanGT
ked som sa na punte isiel previest pred tym ako som mal rozobraty motor tak som si vsimol ze,rucicka je stale na max a klesla len vtedy ked som dal nohu z plnynu a otacky spadli az na cca 500 vtedy mi obcas preblikla kontrolka dobijania a rucikcka bol vtedy v stvrtke.ked som trosku pridal tak stupla.uvidim co to ukaze ked to dam teraz do poriadku
motycz
Příspěvek od motycz »
slyšel jsem,že správně to má být tak,že když je v zátahu tak plný a když stojíš na volnoběh se zahřátým motorem,tak má být v půlce.
Fiat Punto 1,4 GT 98 kw
PotkanGT
tažko povedat ako to má vlastne byt.uvidim ked poskladam auto a pojdem na skusobnu jazdu.ked tak natocim videjko toho budíku aby ste videli co to robí
PotkanGT
tak.sice som nenatocil videjko ale po par dnoch jazdenia som si okukal ten tlak oleja.
takze rano za studena plný
a pri zohriatom motore na volnobehu 3/4 stupnice
malinko pridam a stupne doplna
tak isto aj za jazdy.
takze som spokojny ze je vsetko ok jak ma byt
earthquaker
Příspěvek od earthquaker »
Přesně tak, zdravé GT maže přesně jak popisuješ, ačkoli to většinu lidí děsí a považují to za závadu.Mám přídavný měřák na tlak oleje a celkem chápu proč ten seriovej udělali tak krátkej.Nemusí tě zajímat jestli to maže 5 ale musí tě zajímat aby to nemazalo pod 2, pak je nemocnej motor.Takže máš motor v kondici. :D
sperhy
Příspěvek od sperhy »
takze pokial mam na zohriatom motore rucicku len v stvrtine a pri plnom zosliapnuti plinu len tesne pri 3 dke moze byt problem? :D
PotkanGT
presne tak. ako som uz pisal pri studenom musi byt plný,pri zohriatom presne v polovici a v obidvoch pripadoch v otackach musi ukazovat plny.to znamena ze mas niekde chybu. moze to robit cidlo alebo aj samotne cerpadlo.
sperhy
no asi skúsim vymeniť čerpadlo... len neviem kde by som ho zohnal za rozumný peniaz :D
PotkanGT
sperhy píše:no asi skúsim vymeniť čerpadlo... len neviem kde by som ho zohnal za rozumný peniaz :D
zrovna menit ho nemusis.staci sa nan mrknut a skusit zistit preco malo tlaci.
kamosovi na une 1.3T tlacilo málo,tak sa s tym pohral a teraz tlaci jak za mlada :D
