HELP - nefunkční klakson
Nedavno mi prestal zniceho nic fungovat klakson. Nejdrive jsem sel po pojistce a ta byla vypalena tak jsem ji vymelil a pri zmacknuti tlacitka jde slyset pouze cvakani relatka. Jsem chtel poprosit o rady a jestli treba to taky nekdo neresil.
Vim ze Punto ma dve houkacky a tusim ze jsou zapojeny paralelne a ze by odesly obe najednou to se mi nezda
- Vencapunto
no tak takovej problem jsem mela taky.... prestal mi fungovat pri spanile jizde a troubeni - v dubnu. pak se zase v lete nekdy roztroubil. no a na podzim - listopad, uz zase odesel.. a do ted uz nejede
nakonec ja na volante klakson nemam, ale bohuzel na alarm napojen,coz se mi vymstilo.
ale ono i kdyz mi troubil pri spusteni alarmu, tak to byl zvuk jakoby umiral nebo mutoval
Re: HELP - nefunkční klakson
Zdravím,
tak zase na puntu problém
Pokud mám kola v rovině tak nefunguje na volantu klakson. Pokud volantem otočím na jakoukoliv stranu tak funguje. Takže poředpokládám, že budě něco špatně ve volantu. Nevíte někdo jak se to rozebere? Je to volant bez airbagu (uprostřed je takové velké tlačítko pro klakson). PuntoI 1.1 r.v.98
Jak psali, mě vypadnul kontakt na klaksonu, nevím jak a proč
nejdřív se podívejte tam. Je to u levého kola. Až poté rozebírejte.
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
Ale on troubí pokud je volant nakřivo. Pokud je rovně tak netroubí. Takze kontakt u kola to asi nebude. Musí to být nějaký kontakt ve volantu.
Narayen píše:Jak psali, mě vypadnul kontakt na klaksonu, nevím jak a pročnejdřív se podívejte tam. Je to u levého kola. Až poté rozebírejte.
- skybar
Tak presne toto som mal aj ja,riešil som to tak,že som dal dole volant(treba si ho označiť voči oske,aby si potom nemusel hľadať správnu polohu)vytiahneš volant,opatrne lebo je tam plochý káblik,pre klakson a airbag,a pod volantom je okrúhly umelohmotný krytík, v ktorom je nakrútený ten plochý káblik,a tam by mal byť tvoj problém,lebo je pravdepodobne zlomený ten plochý káblik.Neviem ako si zručný,ale ja som to zvládol,ale si označ jednotlivé vetvy plochého káblika do konektorov,lebo sa stratíš ,ja mám odpojený airbag,lebo som si to neoznačil a teraz ho nechcem zapojiť opačne,ale trúba mi už ide.Ináč treba to tam letovať a improvizoať s tým plocháčom,treba si to riadne pripraviť- postup práce.
Ktovie,skús aj vrakáč,potom by to stačilo len vymeniť ten kritík s tým plocháčom.
tak jo a jak se do toho volantu dostanu? je to volant bez airbagu.
- skybar
Tak to by malo byť ešte jednoduhšie,ja tam mám imbusové skrutky v zadu na volante,uvolnil sa mi predok-ten kryt a si pri matici čo drží volant,tá ide ťažšie povoliť ale páka pomôže a potom odobrať opatrne volant aby si neotrhol tie plochý káblik,dalej som ti vravel,alebo dopoviem,keby ti to nešlo.
tak pokud máš takový volant jako já tak stačí jen rukama potáhnout celý ten střed k sobě a je to, je to tam jen jakoby vsunuté na nějakých kolíčcíchPet píše:tak jo a jak se do toho volantu dostanu? je to volant bez airbagu.
- fiat 012 volant.jpg (172.68 KiB) Zobrazeno 5058 x
- zokot
Pod volantem je sběrný kroužek ten se špatně dotýká té dráhy. Až sunáš volant tak na to přijdeš.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Je to tento volant
Tak mi reknete jak to sundat:) Taky si myslim, ze tam bude neco po cem ten volant jezdi a ze je tam spatny kontakt...
- skybar
Ten kritík na volante by sa mal dať vylúpnuť niečim tenkým(šroubovak,možno špachtľa atď)treba to jemne skúsiť,určite to pôjde.
